spookverlichting V70
Geplaatst: 10.01.2007 - 13:43
door henri dokter
Ik zal proberen om mijn probleem met mijn V70 2.5 D uit 2000 (242000km) uit te leggen.
Ik heb deze auto nog maar 2 maanden. 2 weken geleden ging mijn linker voorlicht stuk, dacht ik. Ik heb er een nieuw lampje in gedaan en hij deed het weer. Na een tijdje ging het lampje branden op mijn dashboard dat er een lampje stuk was, weer linksvoor.
Ik heb het eens goed bekeken en heb toen de aansluitstekker er andersom aangedaan, hij deed het weer! Vervolgens weer op de originele aangesloten, hij doet het weer!
Als ik dan vervolgens de volgende dag wegrij, heb ik kans dat hij het gewoon doet, maar ook grote kans dat het weer niet werkt. Wanneer ik dan vervolgens hetzelfde truckje doe als hierboven beschreven, doet hij het weer.
Kortom, de lamp is niet stuk. Wie weet raad, want het is wel erg vervelend.
Groeten, Henri
Geplaatst: 12.01.2007 - 09:55
door v40pokemon
hmm, ergens beetje aanslag op de aanlsuitingen? ik denk ff hard hardop: het relais kan niet, want dan zouden ze het allebei niet doen!?....
Geplaatst: 12.01.2007 - 10:06
door IkeV70
Heb ik ook gehad. Het probleem zit 'm hoogstwaarschijnlijk in slecht contact van het stekkertje. Zie http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4792.
Ik heb uiteindelijk een nieuw stekkertje gehaald en gemonteerd. Daarmee was het probleem over.
