intercooler lekt olie??
Geplaatst: 21.01.2007 - 19:24
door v70d5
Ik keek vanmiddag onder de motorkap van mij V70 D5 uit 2002 met 130000 km en zag op een voor mij vreemde plek olielekkage. Het lijkt als of er olie lekt uit de slang van de intercooler bij de aansluiting van die slang op de intercooler. De (lekke)slang zit aan de bestuurderskant. De slang is van de onderkant vochtig met olie. Ik vindt dit een vreemde plek voor olie lekkage en heb geen idee hoe de olie daar komt. Ik kan verder geen olie lekkage of sporen ervan vinden.
Wie weet raad?
Groet,
v70d5
Geplaatst: 25.01.2007 - 23:49
door C 30 T5
Heeft de auto minder vermogen en rookt deze niet erg veel, en bij doortrekken een blazend geluid ? dan is de turboslang stuk
In een intercooler gaat altijd wel wat olie in de lucht mee, als er dan een slangklem niet goed vast zit gaat dit op de langeduur "zweeten", droog maken en over een tijdje nog eens kijken.
Als een intercooler lek is is dit meestal te zien bij de radiateur en niet bij de slang.
Geplaatst: 26.01.2007 - 12:45
door v70d5
Of de auto minder vermogen heeft weet ik niet, ik heb hem net. Hij rookt niet echt veel maar blaast wel iets. Heb inmiddels wel gezien dat een lekke slang vaker voorkomt. Volgende week gaat de auto terug naar de garage voor een paar kleine garantie puntjes en dit is ook gemeld.
Wat ik nog steeds niet helemaal snap is waar dan de olie vandaan komt. Komt dit uit de turbo of uit de carterventilatie?
Ik dacht dat het lager van een turbo wel dicht zou zijn, en het oliepijl zit netjes op het max dus verwacht ik niet direct olie uit de carterventilatie.
Groet,
v70d5
Geplaatst: 26.01.2007 - 22:06
door C 30 T5
Met minder vermogen bedoel ik eigenlijk dat de auto niet of nagenoeg niet snel optrekt.
carterventilatie denk ik, als een turbo stuk is rookt deze erg als je de auto start en deze een tijdje stationair laat draaien ( 10 min ) en dan wat met het gaspendaal "speelt" meestal blauw van kleur (olie)
Geplaatst: 27.01.2007 - 12:48
door v70d5
De auto trekt goed als je volgas geeft gaat hij er als een beest vandoor. Vermoedelijk is de slangklem dan niet helemaal goed aangedraaid.
Roken doet de auto niet of nauwelijks ook niet bij het starten. In het donker kun je in het licht van de achterliggers bij volgas wat rook zien, maar dat lijkt mij normaal en zeker veel minder dan mijn vorige mercedes c200cdi dus dat zit wel goed.
Vermoed dat de carterventilatie wat olie in het inlaattraject laat komen. Zal dan wel normaal zijn. Zal het volgende week in elk geval laten controleren.
Bedankt in elk geval voor de informatie.
v70d5
