Knaps geluid bij stuur draaien
Geplaatst: 22.01.2007 - 14:48
door laheije
Wie weet wat dat kan zijn als ik met het stuur draai hoor ik op een bepaalde moment een knaps geluid in de stuurinrichting (stuurbekrachtiging) er zit genoeg olie in.
s40 1999 1800
Geplaatst: 28.05.2007 - 20:23
door stalone
Hallo, Ik heb een v40 uit 2002 en heb sinds een maand hetzelfde probleem. Is bij jou de oorzaak al bekend ?
m.vr.gr. Paul
Geplaatst: 28.05.2007 - 20:33
door laheije
Neen nog niet, ik heb er ook nog niet naar omgekeken.
Gr. Huub
Geplaatst: 28.05.2007 - 20:54
door V401.8
Wat bedoel je met knaps geluid, een tik?
Geplaatst: 28.05.2007 - 21:52
door laheije
Tja hoe ga ik dat uitleggen, het is net of er iets over elkaar heenschuift
bijvoorbeeld een vaste ijzeren stang en een grotere die daar over heen schuift en opeens is er een beschadiging in de vaste pijp die dan dat geluid maakt.
Of het geluid dat onstaat als je het stuur helemaal naar de zijkant draait en dat je dan tegen de aanslag aanstoot, wat dus niet het geval is.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Gr. Huub
Geplaatst: 28.05.2007 - 22:15
door V401.8
Ik hoor/voel wel soms bij het naar links draaien bij stilstand een wringend geluid in de stuurkolom. Klinkt meer als een rubber dat wringt...
