Slepend geluid bij draaiende motor + rem olie waarschuwing
Geplaatst: 25.01.2007 - 21:45
door General
Vandaag ontdekte ik dat mijn motor een 'slepend' geluid maakt bij een stationair draaiende motor.
Als ik gas geeft stopt het geluid.
Het komt van (als je voor de auto staat met je gezicht naar de auto toe) links voor.
Daar bevinden zich ook de V-snaren of multi riem, maar deze staan onder de goede spanning.
Loopt er ergens een lager uit of is het wat anders?
(door rijden of meteen naar de garage?)
Ook vreemd, bij lange snelle bochten begint het waarschuwingslampje voor de remvloeistof te branden.
Morgen (bij daglicht) controleer ik de dikte van de remblokken even, want ik weet dat dat een reden kan zijn.
Of kan het een oorzaak zijn van het eerste probleem?
Al met al twee problemen die me niet geruster maken om er mee door te rijden.
Geplaatst: 25.01.2007 - 23:41
door C 30 T5
KM stand vermelden is ook belangrijk bij zulke dingen evt bj ook, je pincode hoeft nog net niet.
Het slepend geluid zou de eenrichtingspoelie op je dynamo kunnen zijn (als deze erop zit ) even heel goed luisteren en evt de poly v-belt eraf halen om te voelen of deze niet happert, de motor even laten draaien en luisteren of het nog aanwezig is, niet aanwezig poly v-belt en poelies onderzoeken.
Is het geluid wel aanwezig zonder poly-v belt toch laten kijken door een monteur, hierbij geen risico nemen en bij twijfel alles vernieuwen ( hierbij geldt voorkomen is beter als genezen !! )
Het knipperent lampje in de bocht wil waarschijnlijk beteken dat de remvloeistof uit het voorraadpotje aan het zaken is, dit gebeurd omdat de remblokkjes verslijten , dikte controleren dik genoeg gewoon bij vullen met dot 4 remvloestof
