Uitval cruisecontrole tijdens rijden
Geplaatst: 31.01.2007 - 13:28
door Gideon_XC90
Gisteren viel mijn cruisecontrole uit na ongeveer 130km te hebben gereden. Het weer herstarten van de cruisecontrole was niet meer mogelijk. Duwen op het knopje cruise had verder geen effect meer. Bij thuiskomst de auto uitgezet en direct weer gestart het cruise knopje ingedrukt en welja hij deed het weer. Hoe kan dit ?
Wel eens vaker wijgering gehad van het activeren van de cruise
Geplaatst: 31.01.2007 - 20:58
door C 30 T5
Kan met veel dingen te maken hebben, maar een van de meeste oorzaken is de remstandpedaalpositiegever ( leuk scrabel woord ).
Dit meet de positie van de stand van de rempendaal, als deze niet helemaal de rust stand meet, denkt het motormanagment dat er geremt wordt ,en dus niet meer op snelheid houden.
Om het zeker te weten moet men de auto uitlezen met VIDA.
Geplaatst: 31.01.2007 - 21:48
door Gast
Ik denk dat C 30 T5 gelijk heeft.
Ook al gehad, de mijne was toe net niet 3 jaar oud en viel toen in een coulanceregeling. 50% korting.
Je kan het natuurlijk proberen, maar................
VADIS ziet het ook.
Geplaatst: 31.01.2007 - 21:50
door andy1980
heb het zondag ook gehad dat ik de cruise niet meer kon gebruiken, na thuiskomst de auto stilgelegd en weer herstart en dan ging de cruise terug
Geplaatst: 02.02.2007 - 21:40
door Dukkie40
Misschien een beetje flauwe opmerking.
Tis toch net een computer he? Opnieuw opstarten does the trick..
( en dat is het eigenlijk ook )
Geplaatst: 02.02.2007 - 21:47
door Max
Ik heb het ook gehad en toen was de SWM (Steering Wheel Module) kaduuk.
Naast de cruiscontrol werkte ook de knipperlichten niet meer.
Geplaatst: 11.02.2007 - 12:14
door jeroen73
BIJ DE KLEINSTE FOUT MELDING IN ECM WORDT METEEN DE CRUISE UITGEGOOIT BIJ OPNIEUW STARTEN VAAK WEER WEG
VAAK REMPEDAAL SLAG SENSOR STORING
Geplaatst: 11.02.2007 - 12:16
door IkeV70
HEE JEROEN73, DOE JE CAPSLOCK EENS UIT, dat leest een stuk prettiger.
Geplaatst: 11.02.2007 - 21:12
door Rogier64
Mijn gasklephuis storing begon met spontaan uitvallen van cruise control. Als binnenkort de melding 'motormanagment service spoed' gaat verschijnen, is het zeker de ETM.
Geplaatst: 28.02.2007 - 12:20
door Hans2
Ik had ook een probleem met het uitvallen van de cruise control. Na remmen was de aanduiding 'cruise' weg en kon ik niet meer inschakelen via de knoppen op het stuur. Inschakelen lukte pas weer na opnieuw starten. Vandaag is er een nieuwe pedaalstandsensor ingezet want die was kapot. Nu even afwachten of het inderdaad is opgelost.
Hans
Geplaatst: 06.03.2007 - 22:11
door Hans2
Na ongeveer een week verder te zijn en ca. 1000 km is het probleem van de uitvallende cruise control niet meer voorgekomen. Werkt weer perfect.
Hans.
