Bij ons hebben ze tegen de zijspiegel gereden, maar deze is niet stuk. Hij stond wel volledig naar voor. Het probleem is nu dat het electrische buitenspiegels zijn. Deze spegel hebben we terug rechtgezet, maar als we ze nu willen doen dichtklappen gaat er een spiegel toe. Drukken we nogmaals op de knop gaat de ene siegel terug open en sluit de andere, enzovoort , enzovoort. Heeft er nog iemand dit megemaakt en wat kan je er aan doen. e dealer zie dat het een nieuwe buitenspeigel wordt.
Greetz
Electrische buitenspiegels doen raar
- FrankM
Ik meen me te herinneren dat de oplossing in het instructieboekje te vinden is. En als ik het nog goed weet, ging het zo:
Gr/F
Helpt dit?Druk op de knop zodat de spiegel waar niet tegenaan gereden is dicht zit - de andere staat nu open. Klap de openstaande spiegel zelf dicht, forceer daarbij niets, maar wees ook niet te zachtzinnig. Druk nu op de knop, als het goed is gaan ze weer beiden open.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- Battlecruiser
O jee, de hele procedure heb ik een jaar of wat hier al eens beschreven, want er is een héél speciale procedure voor.
Volvo Rules the Road
- Battlecruiser
Ik heb het alweer gevonden via de zoekfunctie:
De verkeerd inklappende spiegels heb ik ook 2x gehad. Gelukkig heb ik in Deventer een zeer goede werkplaatschef en van hem heb ik de procedure op papier gekregen.
Spiegelsynchronisatie;
Komt ie dan:
1) één spiegel is ingeklapt en de ander is uitgeklapt
2) zet contact in stand II
3) verwijder zekering voor spiegel van de kant die is ingeklapt:
= modeljaar 99-02: zekering 11c/27 én 11c/35 indien de linkerspiegel is ingeklapt.
zekering 11c/27 en 11c/36 indien rechts.
=modeljaar 03-04: zekering 11c/35 links; zekering 11c/36 rechts.
4) wacht 5 seconden
5) plaats de zekeringen terug
6) de spiegel die is uitgeklapt moet inklappen; beide spiegels moeten zijn ingeklapt.
Bij mij werkte dit laatste niet. Geen nood: gewoon op de spiegelknop drukken en vervolgens moet de spiegel inklappen.
7) Druk nogmaals op de knop en beide spiegels moeten weer tegelijk uitklappen.
O ja, de zekeringen voor de spiegels zitten links van het dashboard. Je kan er bij als je de linkerdeur opent en de klep opentrekt.
Komt ie dan:
4) wacht 5 seconden
- Battlecruiser
O ja, print dit uit en leg het in je auto, want om de paar maanden gaat het opnieuw gebeuren. Meestal als je niet in de buurt van dit forum bent...
- Battlecruiser
En?
- Battlecruiser
Dan heb je zeker veel geduld...
- dke
Sorry voor de late reply, maar had nog geen tijd gehad om het uit te proberen, was al wel thuis geweest hoor.
Heb het van de week kunnen doen en het werkt, ze gaan terug allebei open en toe.
Heel hartelijk bedankt voor de uitleg.
Greetz
Dke
Greetz
Dke
