Identificatie 240 motorblok
Geplaatst: 06.02.2007 - 08:02
door teiki
Hallo Volvo-ers,
Sinds een tijdje ben ik in het bezit van een Volvo 740. Na wat problemen gehad te hebben met bestelde onderdelen (filters, bougiekabels) die niet pasten, bleek dat er geen 740 blok maar een 240 blok in de auto zit, een werknemer van de auto-onderdelen zaak wist me dat te vertellen.
Wat ie me echter niet te vertellen wist is welk type het is. Ik wil dat wel weten en zou graag willen weten hoe ik het blok zou kunnen identificeren. Waar staan de motornummers en wat zijn speciale kenmerken.
Wat ik wel weet: het is een injectie (K-jetronic).
Bij voorbaat dank voor jullie hulp, Groet Teiki.
Geplaatst: 06.02.2007 - 08:10
door Walter
Op een sticker op het distributiedeksel staat de motorcode en het motornummer.
Maf, want in de 240 en 740 liggen dezelfde motoren... Zeker als je kijkt naar de basis van die motor, die is volgens mij 100 jaar onveranderd gebleven. Filters en kabels zijn hetzelfde behalve het luchtfilter (ff uit het hoofd). Maar dat komt omdat die op een andere plaats zit. Dus bij overbouwen motor zou het luchtfilterhuis van de 740 moeten blijven zitten
Geplaatst: 06.02.2007 - 20:21
door Fat Rat
Hmm K-jettronic klinkt als een E. Afhankelijk van de motor inhoud een B200E of een B230E.
Geplaatst: 09.02.2007 - 08:55
door teiki
Op de distributie deksel zit geen sticker, is er een keer afgehaald denk ik zo. Andere manieren om uit te vinden of het een B21 of B23 is?
Geplaatst: 09.02.2007 - 18:34
door Fat Rat
via deze link kan je het aan de hand van je VIN code uitzoeken hoe en wat precies voor motor enzovoort er in de auto zit. (vIN code is overigens je chassis nummer)
Geplaatst: 10.02.2007 - 12:36
door teiki
Dank je wel voor de informatie. Het probleem is echter dat de auto van oorsprong een diesel is geweest (dat zegt het kenteken tenminste) en er later een benzine blok in is gelegd. Aan de stuurbekrachtigingspomp is te zien dat het om een 240-blok gaat en de ontsteking is middels een verdeler en een rotor en dat schijnt ook niet in een 740 te zitten.
Ik weet inmiddels dat het een B21 of B23 moet zijn maar het onderscheid hiertussen kan ik niet maken. Weet iemand of er speciale kenmerken zijn of misschien nog andere nummers?
Groet,
T.
Geplaatst: 10.02.2007 - 12:58
door ruuds70
Hoi,
er staat een nummer op het motorblok, daaruit haal je welk type het is. inlaatzijde, distributiezijde,net onder de kop.
groet
Ruud
Geplaatst: 10.02.2007 - 22:51
door FlyVolvo
Inderdaad,
aan de voorzijde van de rechter-zijkant(als je ervoor staat) staat op de scheiding van de kop en het onderblok het type ingestansd ( een vlak deeltje wat afwijkt van de rest van het blok).
Het moet opvallen dus.
Het kan ook nog zijn dat er op het onderblok een een inhouds-aanduiding staat welke opgelegd is, maar hiervoor moet je dieper in het motorruim.
Ik zal morgen even in de schuur kijken of dat bij zowel een B230 als een B23 het geval is.
Groeten
