trillen bij het tot stilstand komen
Geplaatst: 07.02.2007 - 12:34
door arend
ik heb een 460 1.8i cvt automaat.steeds bij het tot stilstand komen van de auto begint hij hevig te trillen en te schokken.tijdens het rijden merk ik niets,ook niet in de achteruit.als de auto goed warm is wordt het wel wat minder.ook s'morgens bij een koude start,voel ik een harde mechanische klap onder mijn dashboard op het moment dat de motor aanslaat.iemand een idee?
alvast bedankt
Geplaatst: 07.02.2007 - 13:10
door roever
Heb je het ook als je de auto in zijn vrij schakelt als als je stopt. Dus voor het remmen even de automaat in vrij en dan remmen. Dan weet je of het aan de remmen, of aan de motor / bak ligt.
Overigens is het vrij normaal dat de auto een beetje schud bij het aanslaan van de motor. Dus een kleine slag / stoot is niet zo erg, moet natuurlijk niet zo zijn dat de pennen uit je dashboardkastje vallen bij het aanslaan...!
Geplaatst: 07.02.2007 - 15:06
door arend
als ik hem vlak voor ik stil sta in de vrij zet is het een stuk minder.de bak schakelt overigens goed,de olie is op peil en mooi helder van kleur.
Geplaatst: 08.02.2007 - 15:16
door arend
we zijn er achter,het is de gasveerdemper die aan de zijkant van het blok zit.die zit vast waardoor het blok niet meer kan bewegen.heb er al een op marktplaats gezien voor 5 euro.die laat ik wel opsturen en dan is het euvel zo verholpen.
Geplaatst: 23.02.2007 - 23:45
door mightyspawn
die vAN MIJ zit ook vast, is zo'n ding makkelijk te vervangen?
Geplaatst: 12.03.2007 - 21:58
door Erikje
Horen we morgen...
Geplaatst: 13.03.2007 - 12:15
door JRS2K3
Bij mijn weten is het heel makkelijk te vervangen die demper. Zijn 2 boutje die je los moet halen. Blok valt niet naar achteren ofzo, dus kan je gewoon loshalen!
