Pagina 1 van 2
Rokende S60 bij bepaalde snelheid...volledig blauwe weg
Geplaatst: 17.02.2007 - 17:14
door tommytommy
Mijn S60 stoot de laatste tijd blauwe rookwolken uit bij optrekken van ca 90 tot 120km/u met 4000 toeren.
Dacht eerste instantie dat het door mijn gas kwam..gasbedrijf gaf aan dat ze dit in 30jaar nog niet hadden gehoord...en gaven aan dat het iets anders zal zijn. Wel toevallig..heb het sinds ik er gas in heb laten bouwen een maand terug.
Dit betreft dan echt een zeer grote wolk met blauwe rook..niet een beetje rook zoals mede gas rijders aangaven.,,wel eens het hebben met koud weer. Dit schiet op 1 moment eruit,,,dus dan staat zeg maar 4x4 meter volledig blauw.
Ik heb vandaag een tijdje op benzine gereden om te kijken of heb niet aan m`n net nieuwe gasinstallatie ligt......precies het zelfde probleem..zelfde blauwe rook. Dus zal wel niet specifiek aan m`n gas liggen...
Bij 4000toeren 0-100km/u geen problemen...heb het ook niet als ik als heel traag optrek..
Dacht dat het de bougies waren,,deze waren ook wel versleten,,maar blijkbaar niet het probleem.
Dit is me opgevallen:
- Op benzine en LPG na dat ik op de snelweg ben geweest soms schommelende stationair. Hersteld zich meestal weer na een stukje rijden.
- Olie druppels op de grond sinds korte tijd
- Lijkt een beetje olie nat bij aandrijfstang hoes
- Olie net bijgevuld..had met 0-6 mnd 1 liter verbruikt
- Geen koelvloeistof vermindering (gelukkig)
- Geen bubbels in m`n olie (gelukkig)
- Nog mooi schoon luchtfilter
- Zitten dus nieuwe volvo bougies in
- Geen computer storingen die ik kan zien
Iemand een idee wat er niet goed kan zijn?? Soort gelijke ervaring.
Geplaatst: 17.02.2007 - 18:29
door Gast
Begrijp ik goed dat het vooral gebeurd bij wat hogere toerentallen?
Zoja dan ben je waarschijnlijk een stop kwijt uit het blok.
Heb ik ook gehad, kosten € 2,50.
Het wordt ook wel een koelwaterstop genoemd.
In dit geval hebben ze zo'n stop gebruikt op de plaats waar bij een turbo uitvoering de retourleiding is geplaatst.
Bij hogere toerental sputtert de olie er uit, precies op de uitlaat.
Tja en dan krijg je die "mooie" blauwe wolken.
Re: Rokende S60 bij bepaalde snelheid...volledig blauwe weg
Geplaatst: 17.02.2007 - 18:32
door Gast
tommytommy schreef:Op benzine en LPG na dat ik op de snelweg ben geweest soms schommelende stationair. Hersteld zich meestal weer na een stukje rijden.
Dat klinkt als een beginnende ETM
(leuke voor in de zoekvraag)
Geplaatst: 17.02.2007 - 18:56
door arnoud
AlexV70 schreef:tommytommy schreef:Op benzine en LPG na dat ik op de snelweg ben geweest soms schommelende stationair. Hersteld zich meestal weer na een stukje rijden.
Ik dacht dat dat juist het
einde van de ETM was
En waar zit die stop precies?
Geplaatst: 17.02.2007 - 19:50
door tommytommy
Hey Alex
dat ETM zou wel eens kunnen...leuk werkje voor over een paar maanden..leuk om in de zomer te sleutelen.
BTW Ik hoop dat het die stop is....het is alleen bij hoge toeren in combi met snelheid boven de 90/100km/u.
Gaat echt als een speer van 0-90 zonder een probleem...daarna trek je hem door tot de 120..en gaat hij soms hevig roken.
Lijkt idd wel dat er op een gegeven moment een beetje olie op m`n uitlaat afblust....laten we het hopen
Waar zit die stop precies op de motor..links..rechts...midden..??
Geplaatst: 17.02.2007 - 20:32
door williewortel
bij mijn S80 ging ook het motormanagement lampje branden toen die stop eruit was. Heeft aardig tijdje geduurd voordat ze het ontbrekende stopje hadden ontdekt.
Geplaatst: 17.02.2007 - 21:42
door Frumpy
Bekend probleem, heb ik ook gehad.
Aan de achterzijde van het blok zit een stop op de plaats waar bij een turbomotor een retourslang wordt aangesloten. Deze stop wil er schijnbaar nog wel eens uitknallen.
Door de hoge druk van het snelle accellereren druppelt er olie uit op het uitlaatsysteem, hetgeen de rookpluim veroorzaakt.
Geplaatst: 17.02.2007 - 21:56
door Gast
tommytommy schreef:dat ETM zou wel eens kunnen...leuk werkje voor over een paar maanden..leuk om in de zomer te sleutelen.
Daar zal je weinig sleutel werk aan hebben.
Een nieuwe erop en naar de dealer voor een download.
Of je eigen laten reviseren, dus een paar dagen niet rijden.
tommytommy schreef:BTW Ik hoop dat het die stop is....het is alleen bij hoge toeren in combi met snelheid boven de 90/100km/u.
Ik had het vooral op de invoegstrook, even snel naar goede invoegsnelheid.
De stop zit ongeveer, midden achter in het blok.
Oja, bij Volvo staat deze stop niet in de boeken.
Uit mijn geheugen was het een stop van ± 20 mm. Wel even monteren met Locktite.
Ze hebben bij een Volvo-dealer zelfs met verbazing gekeken naar het gat. En idd bij andere Volvo's zit daar geen gat.
Ik vermoed dat ze bij Volvo te kort aan motoren hebben gehad, en dus een turbo motor zonder turbo erin hebben gehangen.
Geplaatst: 17.02.2007 - 22:50
door tommytommy
Thanks...ga morgen eens onder m`n auto kijken...
Hou jullie natuurlijk op de hoogte..
Geplaatst: 17.02.2007 - 23:16
door Gast
tommytommy schreef:Thanks...ga morgen eens onder m`n auto kijken...
Niet je vinger er in steken met draaiende motor.
Leg er maar een stuk karton er onder en een paar keer flink toeren maken.
Roken zal die dan nauwelijks (geen rijwind) maar daarna wel olie op de grond (karton)
Succes
Geplaatst: 18.02.2007 - 10:37
door Oceanracer
Ik heb eens zitten denken: Als het een afgedopte retourleiding voor het koelwater betreft, en hij zou bij de turbo-motor dus wel zijn aangesloten, dan zou dit betekenen dat bij meer dan 4000 rpm er motorolie in het koelsysteem terecht kan komen?!! Of andersom, er zou koelwater in het carter kunnen lopen. Ik vind het een apart verhaal...
Geplaatst: 18.02.2007 - 10:39
door williewortel
volgens mij is het de retourleiding van het oliekanaal v/d turbo.
Geplaatst: 18.02.2007 - 11:03
door Frumpy
:roll: Natuurlijk is het een olieleiding, hoe kan er anders olie uit het gat op de uitlaat druppelen. Ik weet niet wie de suggestie heeft gewekt dat het om koelvloeistof zou gaan.
Geplaatst: 18.02.2007 - 13:01
door tommytommy
Ok mensen...even een kijkoperatie gedaan...conclusie..
Alles onder de auto lekker dik gesmeerd...wat hebben we gevonden:
1 gat met schroefdraad binnenin..zie je niet op de foto..maar voelde het duidelijk zitten.... Zie foto
Ik neem dus aan dat we het over deze hebben...ps Alex jij bent wel goed.
Heb gelijk de bout gezien waar ik olie mee kan weg laten lopen...nieuwe olie wordt m`n volgende project.
GR Tommy
Geplaatst: 18.02.2007 - 13:36
door Gast
Volgens mij zit daar geen schroefdraad in. Ook origineel niet.
Op de foto kan ik het in iedergeval niet zien.
Het loopt enigzins taps toe, de stop (beter bekend onder de naam koelwaterstop nu gebruikt voor oliekanaal) zit door klemming vast.
Geplaatst: 18.02.2007 - 16:37
door tommytommy
Hey Alex
Het loopt niet taps..dat zal door de foto komen...in ieder geval zit er iets dieper schroefdraad in dat gat.. de binnekant van het gat ziet er ook brandschoon uit.
Dus ik denk dat ik toevallig een 2e 20mm gat heb gevonden..wat het probleem is. Ik denk dat hier toch echt een afsluiter mist...je zie ook dat het helemaal geel is rond het gat.
GR Tommy
Geplaatst: 18.02.2007 - 20:05
door Gast
tommytommy schreef:Hey Alex
Kan natuurlijk best schroefdraad in zitten.
Ik dacht dat in eerste instantie ook te voelen (scherpe rand).
Kan dat geel een soort locktite zijn geweest?
tommytommy schreef:Dus ik denk dat ik toevallig een 2e 20mm gat heb gevonden..wat het probleem is.
Ik heb op de achterzijde van het "draaiende gedeelte" geen andere stoppen kunnen ontdekken. Wel in de cilinderkop.
Maarja ik houd niets meer voor onmogelijk bij Volvo!
Nu wel nieuwsgierig geworden naar jouw oplossing.
Heb je nog een foto die duidelijker is?
Geplaatst: 19.02.2007 - 08:45
door tommytommy
Hi,
Heb de foto naar een volvo medewerker gestuurd.
Even afwachten op zijn reactie. Ik denk dat zij wel weten of daar een stop in moet of niet
Welke bedoelde jij dan Alex??? er boven..of er onder...waar zit dat gene wat jij bedoeld...en hoe ziet het er uit?
Geplaatst: 19.02.2007 - 09:22
door Gast
Gezien de foto hebben wij het over het zelfde gat/stop, net boven de aandrijfas.
De stoppen hebben vaste maten (dus ook de gaten) een beetje revisiebedrijf heeft deze op voorraad.
Ze willen namelijk (als koelvloeistofstop) ook nog wel eens doorroesten.
Dit bij andere merken wel meer gezien.
Dus met een schuifmaat even het gat opmeten.
Dit zal je nog niet meevallen omdat je er slecht bij kan met een schuifmaat.
Succes
Geplaatst: 19.02.2007 - 11:13
door tommytommy
Hi Alex
Dus het zou een soort bus zijn...??? Die je met een hamer er zuigend intikt?
Wacht nog even op responce van de dealer..die gasten van het magazijn zijn altijd hulpzaam.
Anyway..alvast bedankt voor je hulp en advies.
Gr Tommy
