Condens in knipperlicht
Geplaatst: 27.02.2007 - 11:42
door HenriV40
Mensen,
Ik zag dat er wat condens zit in de knipperlichtkast linksvoor. Is dit simpel te vervangen door een rubbertje of moet ik de complete unit vervangen?
Geplaatst: 27.02.2007 - 13:55
door pena
hoi Henri,
Een haardroger, eventueel met stofzuigerslang, doet wonderen.
Geplaatst: 27.02.2007 - 15:16
door HenriV40
pena schreef:hoi Henri,
Ik denk dat ik toch maar een nieuwe plaats want anders blijf je het houden.
Geplaatst: 27.02.2007 - 18:06
door J
je weet de oorzaak niet, toch?
tenzij je hem al een tijd hebt, kan het ook komen omdat hij op een verkeerde plek heeft gestaan, het lampje er ultra knullig in is gezet waarbij diverse onderdelen zijn vergeten etc etc etc
daarbij, t zal garantie zijn, denk? dan een nieuwe, uiteraard!
Geplaatst: 27.02.2007 - 18:08
door Hans
Ik heb het ook gehad. Geen duidelijke oorzaak voor gevonden. Je kunt het er uit fohnen of de wagen in de zon zetten, maar het komt gewoon weer terug. Een nieuw knipperlicht kost 25 euro of zo en je bent er vanaf.
Geplaatst: 27.02.2007 - 18:15
door MaVe
Heb hetzelfde gehad met de mijne, ook linksvoor. Bleek dat op sommige plaatsen de verbinding tussen het "glas" en de "spiegel" niet meer helemaal dicht was. Heb nog een poging gedaan om met silicone te dichten, maar het probleem bleef helaas. Heb uiteindelijk dan ook een nieuw knipperlicht geplaatst en het probleem is opgelost...
Geplaatst: 27.02.2007 - 23:34
door HenriV40
Vanmiddag even bij de dealer langsgeweest. De naden van de unit sloten niet helemaal meer inderdaad. Nieuwe is besteld, zijn we eraf
Geplaatst: 03.03.2007 - 13:22
door ldeboer
Heb het ook gehad linksvoor, bij mij bleek dat er aan de achterkant een gaatje in de spiegel zat wat niet met een rubber dopje was afgedicht, terwijl dat bij het rechterknipperlicht wel afgedekt was, daardoor kon vochige lucht in de unit komen die dus condenseerde.
gr Lucas
V40 1.9D 115pk 2001
Geplaatst: 08.03.2007 - 12:49
door Marsupilami
Het vreemde vind ik alleen dat die rubberdopjes hol zijn. Mijn linkerknipperlicht blijft keurig droog terwijl het rechtse exemplaar ook steeds weer condenseert. Ik ben ook met kit bezig geweest, maar heb het tot nog toe niet voor elkaar kunnen krijgen dat de zaak droog blijft.
Geplaatst: 24.03.2007 - 22:59
door buuntje
ik had dit probleem ook iedere keer dat ik men auto poetste.
knipperlicht eruit gehaald en onderaan zat een barstje.
tijdje laten drogen op de verwarming zodat alle condens eruit was en doorzichtige silicone eraan gedaan.
probleem is opgelost en je ziet niets van de silicone.
Geplaatst: 25.03.2007 - 08:53
door laheije
Ik heb precies hetzelfde gedaan en dat is nu 1 jaar geleden en zit nog altijd perfect en is ook nog altijd waterdicht.
Wel natuurlijk serieus gekit.
