Pagina 1 van 2
Oranje verlichting zijkant achter 480
Geplaatst: 01.03.2007 - 19:50
door Kerel480
Ik vroeg me af of iemand al ervaringen heeft met het inbouwen van verlichting in de reflectoren aan de zij/achterkant.
Zijn hier kant-en-klare setjes voor te krijgen/kopen.
Grtz. Kerel480
Geplaatst: 01.03.2007 - 19:54
door Kerel480
Nog een voorbeeldje..
Grtz. Kerel480
Geplaatst: 01.03.2007 - 19:57
door Kerel480
Ik zoek dus een soort van lamphoudertje, volgens mij is dit wel mogelijk.
En anders moet ik de kreativiteit maar eens de vrijeloop laten..
Geplaatst: 01.03.2007 - 20:14
door V480-S60
Ik weet niet precies hoe het zit, (heb het zelf niet omdat het niet origineel is) maar ik weet dat hier wel eens wat over geschreven is in de Born Classic. Het clubblad van het 480 register.
Het is in ieder geval, als je handig bent, niet al te veel werk. Die lamphoudertjes zijn bij een goede automaterialenzaak wel te krijgen.
Geplaatst: 01.03.2007 - 20:22
door Kerel480
Dat is het hem nou juist, als het een orrigineel onderdeel is en zo tekoop is dan hoef ik geen moeite te doen om zelf iets in elkaar te knutselen.
Je krijgt het nooit zo effectief als het orrigineel.
Je kan er zo een 12volt lampje in hangen en dat blijkt dus de enige remedie..
Aan de slag met de kreativiteit...
Grtz.Kerel480
Geplaatst: 02.03.2007 - 10:22
door V480-S60
Kerel480 schreef:Dat is het hem nou juist, als het een orrigineel onderdeel is en zo tekoop is dan hoef ik geen moeite te doen om zelf iets in elkaar te knutselen.
Grtz.Kerel480
Nee, je hebt mijn post niet goed gelezen. Er zijn standaard lamphoudertjes te verkrijgen bij de GOEDE automaterialenzaak. (Die overal inpassen) je moet alleen even de juiste diameter opsnorren.
Ik zal eens kijken of ik wat kan scannen en naar je kan PM-en.
Geplaatst: 02.03.2007 - 10:29
door Ron440Fleet
Weet niet of het je verder kan helpen maar de zijverlichting van vrachtauto's ie tegenwoordig ook met led's en zien er niet heel slecht uit qua design.
Misschien een idee om daar eens rond te kijken of er wat tussen zit, formaat scheelt niet veel van die van een personenauto.
Grt Ron
Geplaatst: 02.03.2007 - 14:53
door Ron440Fleet
http://www.fsb-shop.nl/zen/index.php?ma ... anguage=nl
Even kijken naar deze site , weet niet of het ook in 12V verkrijgbaar is ?
Geplaatst: 02.03.2007 - 16:16
door Auk
Die verlichting is niet moeilijk aan te brengen.. het is inderdaad gewoon even een kabel trekken, het armatuur zit erin, het lampje kun je er zo inzetten, wellicht met wat soldeer werk en wat ducktape... Ziet er van buiten geheel origineel uit en van binnen heb je er geen last van...
Ben zelf bezig met het opknappen van mijn 480, hij ligt geheel uit elkaar, extra's zijn straks makkelijk weg te werken,, waaronder de verlichting..
Geplaatst: 03.03.2007 - 16:13
door magiq480turbo
hallo Kerel,
het is simpel zelf te doen,
ik heb bij mij de lamphoudertjes van de zij knipperlichtjes uit de voorspatbord zitten, het schijnt dat de lamphoudertjes van de knipperlichtjes van een 340 ook passen,
als je ze aansluit moet je ze op de kenteken verlichting aansluiten, als je ze op de achterlichten aansluit blijft het controle lampje op het dashbord branden,
succes,
groeten,
Ronald
Geplaatst: 03.03.2007 - 19:26
door AndorabLe
Toen ik mijn 480 kocht zaten er al de lampjes in. De reden dat er reflectoren zitten is omdat de 480 in eerste instantie voor de amerikaanse markt bedoeld was. (En dankzij een ongelukkige dollar-koers zijn er maar heel weinig amerikanen die het genot van een 480 rijden hebben kunnen ervaren.)
De verlichting in de sidemarkers is officieel niet toegestaan omdat dat meen ik niet in de typegoedkeuring zit. (Er is overigens geen instantie die er moeilijk over doet.) In het instructie-boekje staat nergens iets beschreven over de sidemarkers of de verlichting ervan.
PS Het is een heel mooi gezicht als de sidemarkers verlicht zijn. De sidemarkers van mijn 480 hadden al verlichting toe ik hem kocht.
Geplaatst: 03.03.2007 - 21:20
door Kerel480
Ik ben zeker van plan om de "sidemarkers" te gaan verlichten ik weet alleen nog niet hoe.
Zal ik een armatuurtje met gloeilamp in de speciaalzaak gaan kopen of bouw ik zelf iets met een gloeilamp of een led, of een voorschermrichtingaanwijzerarmatuur wat ook op de sloop te krijgen is voor weinig
Met een led heb je meer een gebundeld licht (een puntje licht op de reflector) terwijl je met een gloeilanp meer egaler gevulde reflector kan realiseren.
Ik denk dat het de sloop of zelfbouw gaat worden... met een gloeilamp
Bedankt voor de tip om het geheel op de nummerplaatverlichting aan te sluiten.
Grtz. Kerel480
Geplaatst: 07.03.2007 - 23:06
door FLA
Bespaar je de moeite, veel tijd en geld: ga naar de sloop en haal daar de knipperlicht armatuurtjes uit een voorbumper van een 300-serie, en monteer de lampjes in je bestaande armatuurtje van je sidemarker en sluit ze aan op de kentekenplaatverlichting. Dit is naar mijn mening de simpelste en orgineelste manier. Kost je 5-10 euro en een uurtje werk (hooguit).
Wat ook leuk is en erg mooi staat (vooral bij een zwarte of rode 480): haal bij de Volvodealert een setje rode reflectoren. Deze zijn nog gewoon te bestellen (en op verzoek kan ik je de serienr's wel doorgeven).
Veel succes!
Geplaatst: 08.03.2007 - 22:15
door sjoerdb
heel simpel, www.480es.tk
een setje wat zo in te bouwen is zonder electrische problemen kost 20 euro!!!! echt geen geld en het werkt. ik heb het zelf ook bij de beste man gekocht en ben er erg tevreden over. makkelijker kan gewoon niet! ga niet zelf prutsen want het kost je zeker weten meer tijd en energie!!!!
Geplaatst: 09.03.2007 - 18:59
door FLA
Goeie tip! :thumbleft:
Geplaatst: 12.03.2007 - 01:13
door Caerbannog
In mijn vorige 480 had ik de lampenhouders van een Alfa 33 gebruikt, uit de knipperlichten. Deze pasten echt perfect! De houders waren ook vrij lang, waardoor ze goed ver in de sidemarkers ter drukken waren.
Wat Ronald/Magiq zegt is overigens de makkelijkste optie; gewoon de lamphouders uit het spatbord gebruiken!
Wil je de stroom niet van je kentekenplaat verlichting aftrekken, moet je even VOOR het lamp-controle-kastje de goede draad opzoeken.
Geplaatst: 12.03.2007 - 18:14
door sjoerdb
of zoals ik al zei, bestel voor 20 euro dat setje en geen gezoek, geen gerommel met draden knippen en makkelijk te monteren. zoeken naar knipperlichtjes van een alfa 33 kost je al meer tijd, www.480es.tk
Geplaatst: 13.03.2007 - 19:07
door magiq480turbo
op marktplaats staat nu een kant en klaar setje te koop voor maar 10 euro, het is wel een lange snelkoppeling, maar hij werkt wel :P
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... f68QcF4roK
groeten,
Ronald
Geplaatst: 14.03.2007 - 20:12
door magiq480turbo
zo te zien is ie al verkocht op marktplaats,
groeten,
Ronald
Geplaatst: 14.03.2007 - 20:15
door Kerel480
jammer... maar toch bedankt
10euro is zeker een leuke prijs.
Grtz. Kerel480
