Hoog benzineverbruik op G3
Geplaatst: 02.03.2007 - 19:22
door Zerkani
Volvokenners ik heb jullie advies nodig.
Ik heb een S40 1.8 met een Vialle LPI installatie. Ik heb gemerkt dat de auto een hoog benzineverbruik heeft, terwijl de auto altijd op gas rijdt. Afgelopen periode heb ik 2000 km gereden en het benzineverbruik was 1 op 46 (heb 44 liter getankt). Nu weet ik wel dat de auto op benzine start en na ongeveer een minuutje op gas springt, maar dat kan het hoge verbruik niet verklaren.
Weet iemand hoe dit kan komen en wat eventueel de oplossing is om dit verbruik te verminderen? Graag jullie advies...
Groeten,
Geplaatst: 02.03.2007 - 20:39
door V40-2.0
Heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was er een probleem met de lambda sonde en ik heb een spoeltje laten vervangen van een of ander afsluitertje. Zat een scheur in, schijnt een bekend iets te zijn. Sonde koste ongeveer 90 euro bij de gas inbouw service en het spoeltje was ook niet erg prijzig. Nu is het verbruik weer bijna niks. Het is volgens mij wel zo als je vaak korte stukjes rijd het benzine verbruik een stuk hoger ligt omdat bij G3 er altijd op benzine gestart wordt en een korte tijd op benzine blijft lopen.
Marcel
Re: Hoog benzineverbruik op G3
Geplaatst: 02.03.2007 - 21:34
door 945i
Zerkani schreef:Volvokenners ik heb jullie advies nodig.
Groeten,
Ik vind dat niet verkeerd.
Geplaatst: 03.03.2007 - 16:26
door Zerkani
V40-2.0 schreef:Heb hetzelfde probleem gehad. Bij mij was er een probleem met de lambda sonde en ik heb een spoeltje laten vervangen van een of ander afsluitertje. Zat een scheur in, schijnt een bekend iets te zijn. Sonde koste ongeveer 90 euro bij de gas inbouw service en het spoeltje was ook niet erg prijzig. Nu is het verbruik weer bijna niks. Het is volgens mij wel zo als je vaak korte stukjes rijd het benzine verbruik een stuk hoger ligt omdat bij G3 er altijd op benzine gestart wordt en een korte tijd op benzine blijft lopen.
Marcel
Dank voor de info, ga er snel mee naar de gas inbouw service. Trouwens, rook het toendertijd ook heel erg sterk naar benzine in de auto wanneer je deze voltankte? Hangt namelijk een hele sterke benzinelucht in de auto zodra ik de auto vol tank. Weet iemand hoe dat komt?
Geplaatst: 03.03.2007 - 16:31
door Zerkani
Hoezo vind je dat niet verkeerd? Ik denk dat het niet normaal is dat wanneer je een auto hebt die op G3 rijdt, zoveel benzine verbruikt. Je start en rijd vervolgens een minuutje alleen op benzine, dan kan de auto nooit zoveel benzine verbruiken (die 2000 km zijn trouwens veel snelwegkm.).
Geplaatst: 05.03.2007 - 19:41
door V40-2.0
Een sterke benzine lucht in de auto kan ook een lek ergens in het benzine systeem zijn. Dan heb je natuurlijk ook meer benzine nodig. Niet te lang mee wachten om dit te onderzoeken. Kijken als je de tank volgooit of je ergens druppen benzine ziet.
Marcel
Geplaatst: 11.03.2007 - 10:22
door martin2
Het is nu winter en "kouder", nou ja kouder. Hierdoor blijft de motor langer op benzine rijden (maximaal 3 minuten) en wordt er ook nog meer ingespoten. Denk aan de choke van vroeger, in de winter moest hij ook langer en verder uitgetrokken worden. Als het zomer wordt zal het wel minder worden. Bij mij schakelt hij over op LPG na ongeveer 20 seconden, in de zomer. Nu is dat denk ik 3 minuten. Dat zou al 9x zoveel benzine zijn zonder er rekening mee te houden dat er (veel) meer ingespoten wordt.
MvG Martin
Benzine verbruik bij G3
Geplaatst: 11.03.2007 - 10:46
door Henk
1 liter op de 46 km ! :?
Woooooooooah :shock:
Dat is echt niet verkeerd :roll:
Ik zit alleen op benzine al gemiddeld 1 op 12,
ga ook maar eens over op G3 denk,
Als ik jouw was bleef ik mooi op benzine rijden, bij gas is het verbruik nog eens zo'n 10% extra toch!
Zerkani, ben je soms een , vergeten bijv 1 op 4,6 !!!!
Henk.
Re: Benzine verbruik bij G3
Geplaatst: 11.03.2007 - 11:16
door Ludo
Henk schreef:Zerkani, ben je soms een , vergeten bijv 1 op 4,6 !!!!
nee hij bedoeld dat hij tijdens lpg bedrijf ook nog een benzineverbruik heeft van 1 op 46.
dat betekent dus dat hij op beide brandstoffen tegelijk rijd.
het advies hier is om naar een Vialle specialist te gaan en het onderbreek relais te laten controleren/vernieuwen.
Geplaatst: 11.03.2007 - 11:37
door 945i
Dat kan niet, op beide brandstoffen tegelijk loopt hij niet .(lekker)
Geplaatst: 11.03.2007 - 13:17
door Ludo
waarom zou dat niet kunnen?.
de nieuwste Vialle installatie doet dat zelfs automatisch vanaf een bepaald vermogen.
