RTI 6CD wisselaar leest CD's slecht
Geplaatst: 06.03.2007 - 19:08
door pasc@l
Mijn V70 met 6CD wisselaar voor het RTI systeem leest de CD's slecht.
Nu neem ik aan dat het lens van de laser vies is en gereinigd moet worden.
Ik heb zojuist de hele unit gedemonteerd, uit elkaar gehaald en er achter gekomen dat ik niet bij de lens kan komen.
Weet iemand een andere method om de lens te reinigen?
Werkt bijvoorbeel zo'n reinigings-CD?
Geplaatst: 06.03.2007 - 21:01
door cammaro
ik heb zelf het zelfde probleem gehad! ze hadden bij de dealer een schoonmaak cd gebruikt om te kijken of het probleem weg zou gaan maar helaas! de enige oplossing was een nieuwe en gelukkig viel de prijs wel mee het kwam totaal op 240 euro!
pascal
Geplaatst: 08.03.2007 - 20:22
door louis
Vaak funtioneert de laser-unit gewoon niet goed meer en heeft het reinigen van de lens geen zin.
Indien de problemen aanhouden kun je ook overwegen om de RTI wisselaar te laten repareren.
Omdat ikzelf werk bij een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in reparatie/onderhoud van navigatie- en audiosystemen weet ik dat reparatie mogelijk is.
De prijs van zo'n reparatie is vaak aanzienlijk goedkoper dat een nieuwe.
Geplaatst: 08.03.2007 - 20:27
door pasc@l
louis, Waar moet ik aan denken?
Geplaatst: 10.03.2007 - 22:09
door louis
Hoi Pasc@l,
Om je vraag te kunnen beantwoorden heb ik meer informatie nodig van de wisselaar.
Ik heb je een PM gestuurd.
Stand van zake
Geplaatst: 17.09.2007 - 10:59
door rwendt
En? Is je probleem inmiddels opgelost?
Ik zit namelijk zelf met dezelfde vraag. Mijn 6-cd-wisselaar heeft ook z'n kuren en springt af en toe op een groen scherm.
Louis, wat zijn ongeveer de kosten bij jou?
Geplaatst: 17.09.2007 - 15:01
door piet22
Ik had hetzelfde probleem en bij mij heeft een reiningings CD wel gewerkt. Gewoon zonder vloeistof toe te voegen, alleen met de borsteltjes. Haal alle NAVI-CD's uit de cassette en stop de reinigings CD op positie 1. Duw de casette in de lezer en de RTI gaat hem proberen te lezen. na enige seconden krijg je melding dat het geen goede CD is. Casette er uit en er weer in etc. Dit nog een paar keer herhalen. Bij mij doet hij het weer prima!
Geplaatst: 17.09.2007 - 17:21
door Stainless
mijn vader heeft in zijn s80 een dvd-rom.
Nu heeft hij de dvd eens eruit gehaald, en nu geeft het rti-systeem de melding, "kan dvd niet lezen", als hij de dvd terug insteekt.
iemand een oplossing hiervoor?
Geplaatst: 17.09.2007 - 19:08
door pasc@l
Rwendt: probleem is inderdaad opgelost met een schoonmaak CD. Paar keer d'r in gestopt en laten draaien (wel met vloeistof overigens). Daarna eigenlijk geen foutmeldingen gehad.
Geplaatst: 17.09.2007 - 19:25
door Stainless
Stainless schreef:mijn vader heeft in zijn s80 een dvd-rom.
probleem is zomaar verdwenen na de ik weet niet hoeveelste poging.
Geplaatst: 18.09.2007 - 09:39
door rwendt
Oke. Dan ga ik ook de schoonmaak-cd er nog maar eens een paar keer doorheen halen.
Thanks.
Geplaatst: 22.09.2007 - 21:28
door DrRossi
Mijn RTI werkte steeds trager, was er eerder dan de route er stond.
Gisteren even wisselaar uitgebouwd en het lazertje verlost van zijn staar!!
Als je de deksels verwijderd kan je er precies met een wattestaafje met alcohol bij.
Zat echt een waas over.
Nu werkt mijn RTI 10 x sneller.
Werkje van 20 minuutjes
Geplaatst: 23.09.2007 - 22:58
door xc90t6
@DRRossi voor zo iemand handig als jij.
