bandenmaat 17: velgen
Geplaatst: 08.03.2007 - 18:15
door seije017
ik heb nu voor onder mijn v40 ph1 205-40-17
en achter ook.
nu wil ik achter nieuwe banden doen maar heb ergens gelazen dat achter ook 210-45-17 onder past.
en dit ook beter rijd en nog mooier staat.
heb hem voor 5 cm lager gezet en achter niet.
heb wel veren liggen 3,5 cm lager.
als er dan de 215-45-17 onder komen kan ik hem dan nog wel verlagen en past het dan nog wel goed.
Geplaatst: 08.03.2007 - 21:41
door Rode T4
Volgens mij passen 215-45 17 niet zonder aanpassingen onder een Phase 1. Je kan wel voor 215/40 gaan of 205/45. Deze maten hebben bijna dezelfde omtrek als 205/50 16 = standaard op meerdere V40 Phase 1. Ik weet niet of 215/40 met 5 cm verlaging goed gaat. Hangt in iedergeval van je velg af. 7,0 J of 7,5 J en de ET waarde ?
Geplaatst: 09.03.2007 - 13:04
door seije017
er komen achter alleen nieuwe banden om
de 215-45-17
het zijn 7j velgen met etwaarde 43 d8 ik
Geplaatst: 09.03.2007 - 13:30
door Robert
Mijn auto is 3 tot 5 cm verlaagd en rijd met 215-45-17 banden.
Geen problemen mee.
Volgens een schema wat ze bij de velgendealer hanteren is de afwijking van de kilometerteller minimaal.
Dit zou met een breedte van 225 wel het geval zijn, daarom 215 genomen.
Geplaatst: 09.03.2007 - 17:11
door Renkel
Ik heb deze eronder>> Goodyears 215/40/ZR17''
Zie ook mijn galerij.
bandenmaat
Geplaatst: 10.03.2007 - 17:17
door ldeboer
Het kan natuurlijk wel, maar het rijdt natuurlijk stukken oncomfortabeler met 17 inch velgen. Het is toch een feit dat in elk geval veercomfort rechtstreeks afhant van de hoogte van de banden. En met 17 inch en hoogte 40 of 45 procent heb je natuurlijk vele minder confort bij het wegveren van kleine oneffenheden dan bijv. 16 inch en een hoogte van 50 of 55....
Geplaatst: 10.03.2007 - 20:02
door Robert
Dat klopt helemaal, maar het oog wil ook wat :D
