Hoe remmen vervangen?
Geplaatst: 12.03.2007 - 20:48
door drdre
Hallo,de remblokken achteraan moeten vervangen worden.
Ik heb op de forum gezocht naar hoe ik dit het best doe,maar heb niks kunnen vinden...
Kan er me iemand op weg helpen?
vr grt
Geplaatst: 12.03.2007 - 22:00
door theboz
Let op remmen heeft alles met veiligheid te maken (weet wat je doet)
wel type volvo heb je ?
Geplaatst: 12.03.2007 - 22:04
door drdre
Volvo s40 van 1998 turbodiesel
Geplaatst: 14.03.2007 - 14:10
door drdre
Niemand?
Geplaatst: 15.03.2007 - 07:30
door drdre
Ok bedankt voor de ''tips'',heb het zelf gedaan...leuke forum is dit...
Geplaatst: 15.03.2007 - 11:53
door edraket
Dr Dre,
Iemand met voldoende technisch inzicht begint er gewoon aan, en dan kan er weinig mis gaan als je logisch verstand gebruikt.
Met alle respect, maar als je werkelijk geen idee hebt hoe je met beginnen zou ik lekker van je remmen afblijven en het door een monteur laten uitvoeren.
Ik denk ook dat dat de reden is dat je zo weinig reakties hebt gekregen.
Geplaatst: 15.03.2007 - 21:18
door drdre
Nou zo moeilijk was het niet,was in een halfuur vervangen,toch bedankt voor je reactie.
Geplaatst: 15.03.2007 - 21:33
door Maarten
heb het ook zelf gedaan,maar stond wel even te kijken toen ik erachter kwam dat de zuiger niet gewoon in te drukken was...snapte er niets van,werkte toch anders dan al mijn voorgaande auto's.pas na advies van kennis die in een volvo garage werkte kreeg ik het weer in elkaar
je moet het effe weten he.
Geplaatst: 22.03.2007 - 20:08
door micmac
edraket schreef:Dr Dre,
Onze belgische vriend heeft/had niet het voldoende inzicht anders had ie dit niet op het forum geplaatst. Remmen vervangen lijkt mij een zaak voor de dealer. Stel je rijd een voetganger aan omdat de remmen niet fuctioneren. Wil je dan op je geweten hebben dat het aan jou gelegen hebt dat die remmen het niet deden? Succes er mee!
Geplaatst: 01.04.2007 - 17:02
door fransb85
het is heeeeel makkelijk, als je je hoofd en goed gereedschap gebruikt.
Geplaatst: 04.04.2007 - 15:31
door martin2
Was het terugdraaien van de zuigers te doen zonder speciaal gereedschap of had je het gereedschap wel?
MvG Martin
Geplaatst: 05.04.2007 - 23:19
door drdre
Hallo,was niet zo moeilijk hoor.
vr grt
Geplaatst: 06.04.2007 - 09:10
door martin2
Hoi drdre, hoe heb je ze teruggedraaid? Ik heb begrepen dat dit niet gaat met de hand.
MvG Martin
Geplaatst: 16.05.2007 - 19:51
door niels.nijsten
gaat ook met een goede waterpomop tang hoeft niet altijd terug te draaien dop van remvloeistofresorvoir af en terugduwen met waterpomoptang(let op beschadig de rubber niet)
Geplaatst: 04.06.2007 - 19:08
door arjen-440
remmen zijn idd niet zo moeilijk als je maar een beetje inzicht hebt,
net als vloeistof vervangen ik wed dat zo'n beetje iedereen dat laat doen bij de garage maar als je met zun 2en bent is dit heel goed zelf te doen.
Ook een remklauw zit heel erg simpel in elkaar...
als er 1 niet goed terug gaat demonteren schoonmaken
waterproof gladschuren en monteren met remmenvet.
En de stof rubbers controleren
