Welke olie en vloeistoffen?
Geplaatst: 14.03.2007 - 20:02
door jackss60
Hoi,
Wellicht een simpele vraag voor de geharde volvo rijder maar wat voor soort olieën zijn het beste om te gebruiken? Zijn er betere die je best kan kopen,...minder betere die je beter mijdt?
Ik lees in de handleiding dat je bepaalde zaken regelmatig moet nakijken. Olie, koelvloeistof, reservoir voor rem-en koppelingsvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof.
Wat is volvo stuurbekrachtigingsvloeistof (zie pagina 136 of HD onderhoud en service in de handleiding)? Is dit ook gewoon een soort van olie?
Wat is rem-en koppelingsvloeistof? Zijn dit zaken die je gewoon bij de volvo dealer moet bestellen of heeft elke garagist/autowinkel zoiets?
Dank voor uw reactie.
Avond,
Jack
Geplaatst: 15.03.2007 - 12:14
door edraket
Alle olieen die je gebruikt dienen aan de fabrieks specificaties te voldoen. Als jij bij de Aldi een motorolie kunt vinden die dat doet is daar niets op tegen. Of de kwaliteit hetzelfde is is nog maar de vraag.
Remolie is speciale olie, en moet voldoen aan de Dot4 specificatie.
Stuurbekrachtigingsolie is een soort ATF olie, maar moet ook weer bepaalde eigenschappen bezitten. Als je niet zeker bent zou ik naar de dealer gaan. Je kunt ook kijken op http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... elid=18470
Geplaatst: 18.03.2007 - 20:39
door jackss60
Da's een aardig linkje hoor. Dank je wel Ed.
Avond,
Jack
