PDA inbouwen met Brodit Proclip
Geplaatst: 15.03.2007 - 12:03
door micmac
Ik ga dus mijn pda houder links van het stuur monteren op een brodit pro clip. Ik wil dan ook de stroomdraad netjes wegwerken. Nu heb ik in een topic gelezen dat iemand zei ff een gaatje te boren in het luchtkanaal achter het rooster. Maar hoe krijg ik dit rooster onbeschadigd los zodat ik een gaatje kan gaan maken en de draad kan doorvoeren?
Ik heb een foto bijgevoegd op welke plek die moet komen.
Geplaatst: 15.03.2007 - 19:07
door V70Rene
Ik heb mijn PDA met navigatie naast/boven de radio hangen. Zo hangt deze niet voor de ventilatie openingen , en ook de 12 volt is eenvoudig bereikbaar.
Ik had de brodit houder uit de Focus C max gehaald, en iets aangepast. Ik zal er eens een foto van nemen. Zicht is perfect , ook bij zonneschijn.
Greetz
Geplaatst: 15.03.2007 - 21:26
door Jannock
Je kunt gemakkelijk bij het rooster als je de omlijsting van de klokken verwijderd. Deze zit met twee schroeven vast (boven km en toerenteller). Dit is veel gemakkelijker dan het rooster verwijderen omdat je dan behoorlijk aan e.e.a. moet trekken. Bovendien heb je gelijk de mogelijkheid om de draden achter langs te bevestigen.
Geplaatst: 16.03.2007 - 09:56
door micmac
Jannock,
Bedankt voor het advies maar ik was daar al achter gekomen. Hij zit er nu op en de draad gaat via het rooster het dashboard in via een gaatje in het luchtrooster. (gemaakt met een dremel, kon er maar net bij). De houder is van carcomm en normaal komt de draad er aan de onderkant van de houder uit. Ik heb de houder opengemaakt en met de dremel een gaatje ter grootte van de draad geboord in de achterkant. Normaal schroef je de swivel gelijk vast in de brodit. Ik heb geen schroeven gebruikt maar moertjes en boutjes. Ik was van plan om de draad helemaal naar de 12 volt aansluiting bij de schakelpook te leiden om daar de stroom af te tappen. Ik weet geen kortere weg. Iemand suggesties?????
Hier wat foto's hoe die zit!
Geplaatst: 24.03.2007 - 11:01
door konehead
Hallo micmac, is deze oplossing niet gevaarlijk i.v.b. met het uitschieten van de airbag?
Cheers, Konehead
Geplaatst: 24.03.2007 - 19:00
door hvl
Ja, Hij zit echt aan de verkeerde kant ](*,)
Geplaatst: 24.03.2007 - 22:54
door micmac
Geen problemen bij de airbag. Want die komt uit het stuur en de curtain airbag komt volgens mij niet in de buurt van de pda!!!!
Geplaatst: 25.03.2007 - 10:10
door konehead
Ok. Mijn dealer wilde daar niet mijn PDA monteren, ik ben nog opzoek naar een andere oplossing.
