verbrand rubbergeur bij warme motor
Geplaatst: 20.03.2007 - 15:59
door rene999
Wat is er aan de hand???.
Ik ruik bij een warme motor soms verbrand rubber tijdens het rijden. Ik heb een V70 2.5 AWD uit 1998. Soms heb ik het als ik snel door een bocht ga, soms ook met fileparkeren. Heb de uitlaat bekeken en naar mijn idee zijn de rubberophangingen wel goed... wel moeilijk te zien zo liggend op de grond. Het is dus niet constant.
Wie kan mij helpen ?
Geplaatst: 20.03.2007 - 18:07
door Ben
Dat is een V70 Classic toch?
Vraag het dan ook maar even op www.volvo850forum.nl
Geplaatst: 20.03.2007 - 21:16
door Woger
Maken je banden dan een hard schurend geluid? En duurt het inparkeren maar een halve seconde? Waarschijnlijk iets te veel gas gegeven.
Re: verbrand rubbergeur bij warme motor
Geplaatst: 20.03.2007 - 22:54
door Frumpy
rene999 schreef:Wat is er aan de hand???.
Heb je het al lang? Misschien is er een plastic boodschappentas ergens aan de uitlaat gekleefd. Dat kan een tijdje duren voordat je van die stank af bent.
Geplaatst: 21.03.2007 - 09:09
door V70ORD5
Ben je recent nog bij de garage geweest voor onderhoud / reparaties of iets dergelijks?
Ik had het ook, hoe vreemd het ook klinkt, na het installeren van een nieuwe kabelboom van mijn trekhaak. Na een paar dagen wat de lucht weg.
Geplaatst: 22.03.2007 - 12:37
door oudegroen
Kan het zijn dat de aandrijfashoezen aanlopen?
Geplaatst: 22.03.2007 - 17:57
door rene999
Dank jullie wel voor de reacties.. maar ik zit nog steeds met het probleem. Het is ook niet constant aanwezig ( vaak als ik stil sta en dan opstrek, dan ruik ik het). Ga wel even naar de garage om de auto op de brug te zetten, misschien zien we dan iets.
Groeten,
René
