Pagina 1 van 2
Premium of High Performance Sound (beide met subwoofer)?!
Geplaatst: 28.03.2007 - 11:23
door wtbril
Heb momenteel gekozen voor de Premium Sound variant, maar moet ergens op gaan bezuinigen om het totaalbedrag te verlagen :-(. Dus dan maar geen Premium Sound?
Is er iemand die mij op weg kan helpen door eigen ervaring wellicht? Dank!
Geplaatst: 28.03.2007 - 17:26
door V480-S60
Premium Sound is natuurlijk heeeeeeeel mooi. Maar met High Performance ben je ook niet verkeerd af.
Je hebt alleen geen Dynaudio speakers meer en wat minder versterker vermogen.
En natuurlijk als je kritisch luisterd is er wel verschil maar je bent echt niet bekocht met High Performance.
Geplaatst: 28.03.2007 - 17:59
door Hans
Hoeveel scheelt dat?
Geplaatst: 28.03.2007 - 21:24
door arnoud
In een S60 was het verschil iets van 1395 euro?
Ik ben nu halverwege de ombouw van HP naar Premium, en de verbetering is veel waard, maar 1400 euries? Hmmm.... Als je muziekliefhebber bent is het het vast waard.
Zijn er geen andere bezuinigingsopties?
Geplaatst: 29.03.2007 - 11:07
door edraket
Ik vind het high performance systeem erg matig presteren. Met name het laag is verschrikkelijk slecht, het bonkt alle kanten op. Ook de equalizer biedt geen uitkomst. Dit komt uit de hoedenplankspeakers. Deze op termijn maar eens vervangen door iets fatsoenlijks. Met het Premium sound system heb ik geen ervaring.
Geplaatst: 29.03.2007 - 11:33
door Peter
Heb zelf het HP syteem en ben daar erg tevreden over. Bovendien kun je hier in de toekomst zelf nog aan "sleutelen" om het te verbeteren. Nou weet ik niet of de plaats van de luidsprekers nog iets uitmaakt (verschil V50 met S40).
Geplaatst: 29.03.2007 - 11:53
door wtbril
edraket schreef:Ik vind het high performance systeem erg matig presteren. Met name het laag is verschrikkelijk slecht, het bonkt alle kanten op. Ook de equalizer biedt geen uitkomst. Dit komt uit de hoedenplankspeakers. Deze op termijn maar eens vervangen door iets fatsoenlijks. Met het Premium sound system heb ik geen ervaring.
Gisteren even geluisterd en inderdaad, dat is geen bas maar bonken. Mocht er iemand zijn met subwoofer ervaring, let me know! Ik ben een enorme muziekliefhebber, speel zelf ook instrumenten en ben flink kritisch... Misschien dan maar het season-line pakket er uit? Hmmm...
Geplaatst: 29.03.2007 - 12:08
door Moondust
Het bonken van een subwoofer ligt dacht ik in veel gevallen aan de plaatsing van de sub i.p.v. aan de sub zelf. Een sub in een hoek zetten b.v. leidt al snel tot bonken i.pv. het weergeven van mooi strak laag.
Geplaatst: 29.03.2007 - 12:17
door arnoud
Het in een S60 vervangen van de voordeurspeakers van HP naar Premium doet in ieder geval wonderen voor de kwaliteit van het basgeluid...
Geplaatst: 29.03.2007 - 12:18
door Moondust
arnoud. schreef:Het in een S60 vervangen van de voordeurspeakers van HP naar Premium doet in ieder geval wonderen voor de kwaliteit van het basgeluid...
Als dat met zekerheid te zeggen is, dan kan het niet aan de plaatsing van de sub liggen, lijkt me duidelijk.
Geplaatst: 29.03.2007 - 12:29
door sustain
In men c30 ben ik heel tevreden van mij HP audiosysteem hoor!
Alleen eventjes met de EQ spelen. De lage tonen (bass) 2 blokjes naar beneden, de mid 2 naar omhoog, prachtig geluid.
Maar dat is natuurlijk ieder zen eigen mening...
Geplaatst: 29.03.2007 - 12:43
door Summum
Mijn V50 is uitgerust met het Premium Audio systeem en dat klinkt subliem. Zowel hoog als laag wordt zuiver weergegeven. Als muziekliefhebber zou ik dit zeker aanbevelen. Het achteraf upgraden van je installatie is (zeker bij S40/V50/C70) erg lastig en kost ook het nodige.
Volgens de car configurator is de meerprijs van Premium t.o.v. High Performance bij veel pakketten zo'n 1000 euro. Uiteraard moet er ergens bezuinigd worden, maar in jouw geval zou ik er dan voor kiezen de subwoofer te laten vervallen. Die kost ook ruim 700 euro en heb je naar mijn smaak bij Premium Sound echt niet nodig. Bovendien kun je desgewenst de subwoofer later altijd nog toevoegen. Geef je geld dus liever uit aan Premium Sound dan aan de sub!
Over welk model Volvo spreken we eigenlijk?
Geplaatst: 29.03.2007 - 14:11
door edraket
Moondust schreef:Het bonken van een subwoofer ligt dacht ik in veel gevallen aan de plaatsing van de sub i.p.v. aan de sub zelf. Een sub in een hoek zetten b.v. leidt al snel tot bonken i.pv. het weergeven van mooi strak laag.
Het betreft hier een systeem zonder sub, dus niet aan de orde.
Geplaatst: 30.03.2007 - 11:53
door wtbril
Summum schreef:Mijn V50 is uitgerust met het Premium Audio systeem en dat klinkt subliem. Zowel hoog als laag wordt zuiver weergegeven. Als muziekliefhebber zou ik dit zeker aanbevelen. Het achteraf upgraden van je installatie is (zeker bij S40/V50/C70) erg lastig en kost ook het nodige.
V50 ook... is inderdaad een goed idee... wel 75 euro voorbereiding maar de subwoofer nog even laten voor wat ie is. Thanks!
Geplaatst: 30.03.2007 - 13:19
door edraket
Ik zou de HP nemen, en er andere speakers in zetten. Ik denk dat je de premium voorbij steekt (moet eerlijk bekennen dat ik het niet gehoord heb), maar de kosten zullen zeker lager zijn.
Ik heb eens naar een Performance radio systeem geluisterd (HU-603). Die deed nauwelijks onder voor de High Performance (S60). Ik zou eens gaan luisteren. Het hangt ook sterk af van je voorkeur. De meeste mensen missen in de nieuwe High-performance set het bonkerige laag. Ik irriteer me er mateloos aan. Het is maar net waar je naar op zoek bent.
Geplaatst: 01.04.2007 - 08:49
door wtbril
edraket schreef:Ik zou de HP nemen, en er andere speakers in zetten. Ik denk dat je de premium voorbij steekt (moet eerlijk bekennen dat ik het niet gehoord heb), maar de kosten zullen zeker lager zijn.
Ik heb besloten dat ik voor Premium zonder subwoofer ga (maar wel subwoofervoorbereiding). Andere speakers kan denk ik niet ivm lease-voorwaarden. Allemaal bedank zover!
Geplaatst: 01.04.2007 - 10:07
door dionysos1973
Hoi wtbril, ik heb sinds afgelopen vrijdag een V50 met het Premium Sound systeem, en ik kan je vertellen dat je die subwoofer echt niet nodig hebt. Het geluid is echt fenomenaal. Ik ben dan geen audiofiel, maar bij vorige wagens wilde ik wel altijd een ondersteunende subwoofer. Bij de V50 is dat absoluut niet nodig. Het is ongelooflijk hoe hard je de set kunt zetten terwijl de vervorming nergens te horen is.
Geplaatst: 01.04.2007 - 10:15
door wtbril
dionysos1973 schreef:Hoi wtbril, ik heb sinds afgelopen vrijdag een V50 met het Premium Sound systeem, en ik kan je vertellen dat je die subwoofer echt niet nodig hebt. Het geluid is echt fenomenaal. Ik ben dan geen audiofiel, maar bij vorige wagens wilde ik wel altijd een ondersteunende subwoofer. Bij de V50 is dat absoluut niet nodig. Het is ongelooflijk hoe hard je de set kunt zetten terwijl de vervorming nergens te horen is.
Ben erg benieuwd! Vond de HP (zoals hier vaker al genoemd) te "bonkerig"; ik ben wel een audiofiel dus zeer kritisch ;-). Ik ga 'm in elk geval zonder subwoofer bestellen en dan kunnen we altijd nog zien... Bedankt voor je reactie!
Geplaatst: 02.04.2007 - 13:45
door Summum
Succes met wachten, we horen straks graag of je onze (positieve) ervaringen met Premium Sound kunt delen!
Geplaatst: 02.04.2007 - 13:55
door wtbril
Summum schreef:Succes met wachten, we horen straks graag of je onze (positieve) ervaringen met Premium Sound kunt delen!
Ja, wachten kan je wel zeggen; verwacht de auto pas eind Juni... maar dan laat ik zeker nog even een berichtje achter!
