Pagina 1 van 2
Wat is er toch met Volvo ramen..die slecht reageren..??
Geplaatst: 02.04.2007 - 22:23
door tommytommy
Wat is er met Volvo ramen..die slecht reageren..??
Ik heb vaak last dat mijn bestuurderskant raam slecht opengaat..moet vaak die knop hard indrukken..en vaak de andere kant opdrukken..anders wil m`n raam gewoon niet open. (soms moet ik de knop zo hard indrukken dat hij er bijna uitschiet)
(beetje lullig bij een pakeergarage..om uit te moeten stappen)
Alle andere ramen geen probleem..rubbers schoon,,,zijn ook keren dat het gewoon perfect werkt)
Nu zag ik dat de knoppen al eens zijn vervangen...is dit weer zo`n bekend probleem???
Nu las is de volgende dingen in de afgelopen maanden:
-Plakkende rubbers
-vervelende motortjes
-calibreren ramen
-software
Wat is aannemelijk in mij geval?
GR Tommy
Geplaatst: 02.04.2007 - 22:44
door Oceanracer
Ik had de ramen nog niet aan mijn lijstje van defecten toegevoegd. Ik hoop het voorlopig nog even zo te houden. Wordt 'r een beetje zat van...
Maar ik denk, als ik 't zo lees, dat je het in je schakelaars zelf moet zoeken. Misschien de boel even uit elkaar halen en schoonmaken? Waaraan kon je zien dat ze al eens zijn vervangen? Misschien is er wel een ruil-exemplaar geplaatst.
Geplaatst: 02.04.2007 - 23:06
door tommytommy
Zag het op m`n autopas,,,:-)
Weet iemand hoe hij eruit kan...zal wel de halve deurpaneel eraf moeten?
GR Tommy
Geplaatst: 02.04.2007 - 23:09
door Oceanracer
Hele deurpaneel moet er af. Is niet erg veel werk. Wel goede volgorde toepassen. En beter bij warm weer doen, dan is het kunststof soepeler en heb je minder kans dat de boel (af)breekt.
Geplaatst: 03.04.2007 - 07:44
door arnoud
In de groene cirkel zit met 6 irritante klemmetjes de knoppenwinkel vast.
Geplaatst: 03.04.2007 - 08:33
door tommytommy
Bedankt mensen,
Dit zal zeker helpen...:-)
Ga het binnekort even proberen..als ik de oorzaak gevonden heb documenteer ik het. (ik zit te denken aan kontacten)
Mvg Tommy
Geplaatst: 03.04.2007 - 12:58
door Oceanracer
Die contactpunten lijkt mij ook het meest voor de hand liggend. Misschien in een verleden schade aan het portier geweest, waardoor de folie niet meer (voldoende) afschermt en de contacten corroderen. Het verklaart in elk geval waarom de recher bediening wel functioneert en de linker alleen bij grote drukuitoefening. Succes en we lezen mee...
Geplaatst: 03.04.2007 - 17:11
door hollander
Bij mijn Volvo was er een rolletje uit de rails gelopen raam ( Geforceerd door vorige eigen naar denk ik) hierdoor zakte het raan scheef in de rails.
Het scharnier weer goed terug gemonteerd en daarna nergens meer last van gehad.
Succes Peter
Geplaatst: 03.04.2007 - 17:59
door Kay01
Bij mij doet niets het meer aan de bestuurderskant:
Raam reageert niet
Spiegel doet niets
en Deur gaat niet open en slot met afstandsbediening.
Heb gehoord dat het een dure grap is, ben benieuwd naar je resultaten
Geplaatst: 03.04.2007 - 18:44
door Oceanracer
Kwaliteits-spul van Volvo! Degelijkheid van de bovenste plank... :dontknow:
Geplaatst: 03.04.2007 - 18:47
door Kay01
Je betaalt de hoofdprijs voor een onderdeel.
Maar zodra deze aan/op/in de auto is bevestigd gaat het keihard achteruit met de kwaliteit.....
Geplaatst: 04.04.2007 - 12:20
door Richard
Heb hetzelfde probleem gehad. Nieuwe software ingeladen hielp niet rubbers smeren hielp ook niet. Ben er gewoon mee door gereden maar vorige week deed ie helemaal niks meer. Bleek dat doordat ik er mee doorgereden heb de boel krom was getrokken. Raam ging scheef open en daarom deed ie het niet meer goed. Nu een nieuw raammechanisme erin en het werkt weer perfect. Ben alleen bang voor de rekening. Maar ja, een raam dat niet open kan is wel erg lastig om een parkeerplaats op te komen of bij mijn klanten door de poort te komen.
Geplaatst: 10.04.2007 - 16:29
door tommytommy
Probleem: slecht tot niet open en dicht gaan raam bestuurders kant.
Oplossing:
Deur paneel eraf,
unit uit paneel,
Unit uitelkaar, (met clips en binnenin 3 schroefjes op de print)
daar zit een rubberen matje..die bultjes moet je weer een beetje ruw maken met heel fijn schuurpapier (echt een half veegje) (hier zit contact spul op) daarna de print en de rubberen mat inspuiten met contactspray.
Resten met een schone doek opdeppen en laten vervliegen.
Het verhaal is dat er contact moet komen op de print..als het rubberen matje (de pikjes) ingesleten zijn kan hij weigeren...wat niet raar is als je vaak je linker raam open en dicht doet en dat 5 jaar lang.
Vervolgens zet je alles weer inelkaar...en doet hij het prima..en beter dan ooit!!!
GR Tommy
Geplaatst: 10.04.2007 - 21:02
door Gast
Mooi verhaal! Daar kan je wat mee.
Maar.......uh............ fotocamera verkocht? :P
Geplaatst: 10.04.2007 - 21:48
door hunsow
Tommy je bent geweldig.
Schijnt een zwak punt te zijn bij 850 en V70 classic, maar dan het dichtdoen. Had ik bij een proefrit: bij het wegrijden ging het raam niet meer dicht. Na veel rammen door de garagehouder ging ie weer dicht.
En met mijn auto ook 1 keer dit probleem gehad.
Mijn deurpaneel zit niet goed dicht dus waarschijnlijk vroeger een probleem geweest. Ook zitten er diepe krassen in het glas (?) voor onder.
Ik moet 'm ook maar eens gaan demonteren. Zie hier een handleiding:
http://www.volvospeed.com/Repair/70_door.php
Trouwens voor de liefhebber: er staat een linkerportier te koop op marktplaats.
Geplaatst: 11.04.2007 - 09:00
door tommytommy
Hi Alex
Ja ben soms een beetje enthausiast..en vergeet foto`s te maken.
Het is wel een makkelijke en snelle fix met dat raam..denk dat je misschien 15 min nodig hebt om alles netjes te doen.
Dat is toch beter dan 300e hangen aan een nieuwe unit..die wel heel makkelijk worden vervangen. Ik zag op mijn autopas dat dit al gebeurd is...
Gr Tommy
Geplaatst: 11.04.2007 - 12:49
door Oceanracer
tommytommy schreef: ..als het rubberen matje (de pikjes) ingesleten zijn kan hij weigeren...wat niet raar is als je vaak je linker raam open en dicht doet en dat 5 jaar lang.
Daar zijn ze toch voor gemaakt? Als na 5 jaar je motorblok er mee ophoudt, vind je dat dan ook niet raar? Ik vind dat je toch mag verwachten dat na 5 jaar je ramen, deuren (CV), ECC en allerhande andere zaken aan je auto nogsteeds probleemloos zouden moeten functioneren. Ik zal er wel weer te zwaar aan tillen...
Geplaatst: 12.04.2007 - 09:18
door tommytommy
In principe heb je gelijk.
Alleen dit zie ik als onderhoud..aangezien het nou eenmaal een onderdeel is wat slijt voor veel gebruik.
Het is het zelfde als een motor rubber die na 150dkm speling heeft...aangezien de meeste auto`s ca 150dkm lopen...en volvo ongeveer het dubbele is het redelijk dat bepaalde dingen wel slijten.
Ik denk alleen dat de onderdelen wat aan de prijzige kant zijn. Opzicht niet erg omdat de auto`s zelf 2e hands niet echt duur zijn in verhouding met de luxe en comfort die je ermee hebt.
Mvg Tommy
Geplaatst: 12.04.2007 - 14:29
door IkeV70
tommytommy schreef:...aangezien de meeste auto`s ca 150dkm lopen...en volvo ongeveer het dubbele
Lopen de meeste auto's slechts 150.000 ?
Ik vind een levensduur van 5 jaar voor raambediening en deursloten wat aan de magere kant hoor.
Geplaatst: 12.04.2007 - 14:35
door arnoud
Als je 5x daags het raampje open en dicht doet is het knopje toch al 18250x gebruikt hoor :P
