440 (1995) nieuwe startmotor maar weigert soms nog te starte
Geplaatst: 12.04.2007 - 13:57
door Eric T
Hallo ik heb een 440 (1995). Vorige maand stond mijn vrouw onderweg omdat hij niet meer wilde starten. Wel gewoon stroom, alles werkte nog etc. Toen heeft de garage waar ik de wagen 2 maanden eerder heb gekocht een nieuwe startmotor geplaats. Hij deed het weer. Tot voor kort mijn vrouw en ik zelf een paar dagen terug weer met hetzelfde. Alles werkt, goeie stroom maar als je de sleutel omdraait geen enkele reactie.
Toen aangeduwt en dan werkt alles weer, hij start dan ook weer naderhand. Wat kan dit zijn?
Geplaatst: 12.04.2007 - 15:58
door theboz
Massa aansluiting op de bak los maken schoonmaken en opnieuw monteren
wil wel eens helpen
Geplaatst: 12.04.2007 - 17:08
door Laptom
Heeft een 440 nog een apart startrelais? Dus niet het hoofdrelais bij de startmotor zelf, maar eentje in de fusebox??
Geplaatst: 12.04.2007 - 21:57
door YannickvanRooyen
als jij de startmotor al vervangen hebt, ga ik dat dus niet doen
Ik heb het zelfde probleem, maar alleen als de auto warm is en ik probeer m binnen 10 minuten na het uitzetten weer te starten.
Soms start ie wel, maar hij gooit m duidelijk moeilijk om.. soms start ie niet (niet eens een klik van een relais) en na een paar tikken van een hamer in de startmotor regio laat de auto weer leven..
Geplaatst: 13.04.2007 - 11:19
door Laptom
Ik moet eerlijk zeggen dat ik hetzelfde probleem heb.
Bij warm weer dan kan ik sooms het contactslot wel 5x omdraaien voordat de startmotor aanslaat. Vorig jaar startmotor vervangen, toen is het eigenlijk een aantal maanden niet geweest, maar opeens was het weer terug... Er zit ergens een slechte massaverbinding denk ik...
Geplaatst: 13.04.2007 - 18:14
door Eric T
Laptom schreef:Ik moet eerlijk zeggen dat ik hetzelfde probleem heb.
Nu net dus weer. Inderdaad tik op startmotor gegeven en dan loopt ie wel. daarna weer niet en tikken helpt ook niks meer.
ik ga haast denken dat ik 200 nog wat euro heb betaald voor een startmotor die niet is geplaatst.
