electrisch dakraam V480: kantel of schuif?
Geplaatst: 12.04.2007 - 17:06
door avdlee
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Volvo 480 turbo bj '90, voorzien van een electrisch dakraam.
Nu gaat bij mij het raam wel open, maar schuift niet naar achteren.
Mogelijk kan dit niet, maar de kabels die het raam omhoog duwen (en misschien ook naar achteren) komen uit de goot omhoog en de motor blijft gewoon draaien als ik de knop vast hou.
Mijn vraag is eigenlijk: kan het zijn dat het alleen een kantelraam is en dat de motor niet stopt met draaien, of is het ook een schuifraam maar wil het raam niet schuiven.
Zijn er verschillende uitvoeringen in dakramen bij de 480?
Ik zal vanavond proberen foto's toe te voegen om het nog wat duidelijker te maken.
Alvast bedankt!
Re: electrisch dakraam V480: kantel of schuif?
Geplaatst: 12.04.2007 - 21:01
door buddo
Of er verschillende uitvoeringen waren/zijn weet ik niet. Op onze eerste 480 zat ook een dakraam, volgens mij origineel Volvo en dat was een schuif en kantel raam. En dat was ongeveer het enige onderdeel dat het ook aan het eind van zijn leven nog prima deed!
Geplaatst: 12.04.2007 - 21:38
door sjoerdb
ik heb in mijn 480 alleen een kantelraam zitten, de achterkant van het raam gaat zo'n 4 cm omhoog en dan stopt het motortje. kabels heb ik er nooit bij gezien dus waarschijnlijk heb je een schuifraam.
Geplaatst: 23.11.2007 - 00:48
door rev
Kan je van een handbediend schuifdak eigenlijk een elektrisch maken? Of is dit te veel werk?
Greetz Jan
Geplaatst: 23.11.2007 - 16:18
door Iroll
Lijkt me dat er geen ruimte is in een handbediend dak voor de kabels, motor etc. Ik heb er iig nog nooit van gehoord. Er stond laatst wel een mooi webasto elect. dak te koop op marktplaats voor €100. Maar of dat in de opening past van een handbediend dak weet ik niet.
Geplaatst: 23.11.2007 - 19:36
door rene en erica
het dak dat van achteren een stukje omhoog gaat schijnt het enigste orgineel volvo dak te zijn,ook wel bekend onder de naam "moonroof".een schuifdak was bij een ongeluk niet veilig genoeg volgens volvo.of dit de juiste versie van het verhaal is weet ik niet maar wie het weet mag het zeggen.
Geplaatst: 29.11.2007 - 15:30
door coyote1980
Er is nooit een Volvo schuifdak geweest voor de 480, enkel het kantelende moonroof. Er zijn wel enkele 480's uitgerust met een Webasto Topslider, het nadeel is dan wel dat je hemel een stuk omlaag komt.
Geplaatst: 29.11.2007 - 16:23
door rene en erica
het nadeel is dan wel dat je hemel een stuk omlaag komt.[/quote]
dus je stoel een tandje lager zetten
Geplaatst: 29.11.2007 - 18:55
door sjoerdb
of de rugleuning nog platter zetten dan dat je gewend bent
Geplaatst: 29.11.2007 - 21:42
door Iroll
Ik heb er een Webasto inzitten, werkt uitstekend en is waterdicht. Ik vind het wel meevallen dat lage hemeltje. Van mijn 1800ES zit het hemeltje een stuk dichter op mijn hoofd dan in de 480GT. Maar ja ik ben maar 1.78m, dat scheelt. Dat Webasto dak staat overigens nog steeds te koop op marktplaats
http://link.marktplaats.nl/121916933
Dakraam
Geplaatst: 23.12.2007 - 10:42
door R.M.B.
Voorde liefhebber heb ik nog een dakraam liggen dat origineel fabriek af in mijn Two tone zat. Dit dak schuift, kantelt en is elektrisch. De bijbehorende hemel zit er ook nog bij. Het betreft hier geen glazen dak maar een in kleur gespoten dak. In dit geval dus Vase green maar makkelijk over te spuiten. Voor 75 euro op te halen.
Geplaatst: 04.10.2015 - 18:51
door sebastian west
ik heb hetzelfde probleem met mijn Volvo V70 uit 2001, hij gaat wel omhoog maar schuift niet naar achter en motor draait gewoon door. lijkt mij een kabeltje dat kapot is maar ik kan het ook fout hebben, ik hoor graag tips van jullie
