Zwakke punt in relatie tot bouwjaar s60
Geplaatst: 15.04.2007 - 19:01
door Delta
Vaak lees ik mogelijke zwakke punten aan de S60 die in duidelijke relatie staan met het bouwjaar. Misschien handig om die eens in 1 topic te benoemen??????
Ik trap af : Bouwjaar 2003 de RTI leesunit wil geen nieuwe DVD's meer lezen en moet vervangen/schoongemaakt worden.
Geplaatst: 16.04.2007 - 18:16
door louis
Dit is geen zwak punt van Volvo op zich.
Voor mijn werk repareer ik dagelijks navigatiesystemen voor in de auto.
Een vuile laserlens of het uiteindelijk overlijden van de laser-unit is niet specifiek merk gebonden.
Het heeft er vooral mee te maken hoeveel je per dag op de weg zit en hoe schoon de auto van binnen is.
Iedereen kent het wel je maakt je voorruit aan de binnenkant schoon en je poetsdoek is zwart.
Dit is roetaanslag afkomstig van dieselmotoren. Deze aanslag gaat overal opzitten dus ook op de laserlens en de prisma's in de laser.
Indien je veel op de snelweg zit tussen de vrachtwagens ontkom je er niet aan.
Daarom zie je tegenwoordig ook steeds meer navigatiecomputers met alleen intern geheugen(dus geen DVD meer)waar alle kaart info al inzit.
Geplaatst: 16.04.2007 - 18:35
door MaickelS60
Ik heb een Volvo S60 Bouwjaar 2002:
Kapot gaan van de centrale deurvergrendeling. (al 3 maal een nieuwe unit moeten laten zetten). Een vrij dure opgaaf iedere keer!
Verder heb ik nog niets ondekt, superauto (afkloppen)!
Groet, Maickel
