VOLVO S60 2002 luidsprekers vervangen deuren dashboard
Geplaatst: 23.04.2007 - 01:54
door Pech bird 60
Hier ben ik weer met een vraag.
Als ik mijn autoradio aanzet (in een VOLVO S60 D5 uit 2002) dan hoor ik de geluidsboxen een knetterend geluid maken alsof er iets mee aan de hand is.
Het geluid is te storend om nog relaxed te luisteren naar muziek.
De geluidsboxen zitten echter weggewerkt achter een soort gaas op het dashboard en in de deuren.
Wie weet hoe ik bij die boxen kan komen zonder dat ik schade maak
Wellicht moeten de boxen opnieuw vast gezet worden danwel worden vervangen.
Alvast bedankt voor het lezen en als je antwoord weet laat het dan even weten.
Geplaatst: 23.04.2007 - 07:48
door arnoud
Even geen tijd voor een lang antwoord, maar je moet de deurpanelen demonteren om bij de deurspeakers te komen.
Wat voor radio heb je?
Geplaatst: 23.04.2007 - 10:51
door Pech bird 60
Hoi Arnoud,
Er zat al een Becker Cascade in.
Het geluid vervormt zodra het volume hard gaat.
Als het geluidsniveau rustig is dan hoor ik geen geknetter e.d.
Ik denk dat er een keer erg hard muziek mee is afgespeeld waardoor de boxen kapot zijn gegaan of zijn losgetrild. Al weet ik dit niet zeker.
Verder bedankt over hoe ik bij de speakers kan komen in de deuren.
Ik zal eens kijken of ik ergens kan zien hoe ik die deurpanelen kan verwijderen.
Zit ik alleen nog even te kijken met de speaker in het dashboard.
Mocht je dat nog weten dan hou ik me aanbevolen voor je antwoord.
gr. Marcel.
Geplaatst: 23.04.2007 - 13:27
door C 30 T5
kijk hier maar eens.
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... ?DocId=638
Zou zelf eerst even de aansluitingen van je radio eens bekijken , lostrillen van de speaker komt eigenlijk niet voor
succes !
Geplaatst: 23.04.2007 - 13:51
door Pech bird 60
Beste, C 30 T5
Bedankt voor je informatie.
Ik ga direct de connectoren van de autoradio bekijken en aandrukken.
Verder zal ik alle informatie eens rustig gaan doornemen.
Bedoel te snel iets willen doen gaat vaak niet goed.
Ik wil je bedanken voor de genoemen moeite om me dit te vertellen en voor de informatie die je daarbij gaf.
M.vr.gr. Marcel.
Geplaatst: 23.04.2007 - 13:56
door arnoud
Ik kan me ook niet voorstellen dat het je zou lukken om fabrieks-geinstalleerde speakers los te trillen, want deze zitten met popnagels vast, die komen niet zomaar van hun plek.
Maar je bedoelt dat je er nu een andere radio in hebt zitten, en daarmee heb je nu het probleem met de speakers?
Geplaatst: 23.04.2007 - 15:20
door Pech bird 60
Bij deze nog een keer bedankt voor alle moeite en de overduidelijke foto.
Nu wordt het me ineens een stuk duidelijker hoe en waar een en ander zit.
De autoradio zat er al in toen ik hem kocht.
Ik laat je nog weten of ik het opgelost krijg.
M.vr.gr. Marcel.
Geplaatst: 23.04.2007 - 16:13
door Pech bird 60
Hoi Arnoud,
Ik heb zoals eerder al werd opgemerkt door C 30 T5 de stekkers van de autoradio eens nagekeken.
Ik zag dat er al iets van schuimrubber tussen was gestoken door de vorige eigenaar. Het geluid is nu een stuk beter.
Daarbij geen losse dingen meer in de zijvakken wat ook al scheelt.
Ik ben zoals het nu klinkt tevreden en ben blij dat ik niet aan de speakers zelf hoef te knutselen want zoals op die foto van je te zien is zou dat een hele klus worden.
Nogmaals bedankt,
Marcel.
Geplaatst: 23.04.2007 - 21:03
door C 30 T5
naar tevredenheid opgelost \:D/
Geplaatst: 23.04.2007 - 22:12
door Pech bird 60
Allemaal weer bedankt.
gr. Marcel.
