contactslot/stuurslot zit vast
Geplaatst: 25.04.2007 - 19:24
door mathijs
Ik had vandaag een vervelend probleem, het contactslot zit muurvast, en daardoor het stuurslot ook.
Ik heb proberen te kijken of ik erbij kon komen maar er zit een plastic bekapping om het stuurhuis en het contact slot,
en om dat het stuur op slot staat kan ik niet bij de schroeven waar dat mee vast zit, is het mogelijk om het stuurwiel te demonteren? want ik heb een airbag en dat maakt het denk ik wel wat lastiger. En zijn er nog dingen die ik kan proberen om het contactslot los te krijgen?
Het gaat om een 460 uit 1995
Groetjes Mathijs
Geplaatst: 25.04.2007 - 21:07
door Volvo driver
De anwb had mij verteld dat ik geluk had dat er geen airbag in het stuur zit. Anders kun je namelijk je stuur niet demonteren om vervolgens bij de 2 schroeven te kunnen om het plastic kapje onder het stuur te verwijderen. Of als je geluk hebt staat het stuur gedaaid en dan kun je erbij zonder dat het stuur eraf moet.
Ik heb dit euvel gister gehad, zie mijn bericht.
als je vragen hebt kun je eventueel mailen, daar kan ik sneller op reageren.
