Tikkend geluid bij koude motor
Geplaatst: 26.04.2007 - 19:01
door glitz
Als ik mijn auto start hoor is ongeveer 10 sec een tikkend geluid, het lijkt ook daadwerkelijk van de motor te komen.
De auto is uit 96 en is altijd dealer onderhouden en erg rustig mee gereden. ( 74450 km )
Zelf denk ik aan de kleppen die tikken maar dan zou jhe dat toch de gehele tijd horen??
Groet,
Glitz
Geplaatst: 26.04.2007 - 19:03
door glitz
hmm...negeer de spelfouten maar, lig momenteel in een hangmat in de tuin met een koud biertje mocht dat een excuus zijn
Geplaatst: 26.04.2007 - 22:33
door YannickvanRooyen
kunnen goed je kleppen zijn. zodra je motor opwarmt (en bij je kleppen is dat enorm snel, aangezien dat recht bij de ontbranding zit) zetten je kleppen en de zetels uit door de warmte, en dan is het goed mogelijk dat ze stoppen met tikken..
Geplaatst: 26.04.2007 - 22:57
door glitz
Is dit te verhelpen door de kleppen te stellen Yannick?
Geplaatst: 26.04.2007 - 23:01
door Auk
Kleppen kunnen het inderdaad zijn, dit is vooral bij diesels het geval. De echte diesels zoals we ze kennen van de VAG hoor je regelmatig na het starten flink tikken. (min of meer kopie van YvR)
Het is ook mogenlijk dat het de verwarmingsbuizen zijn die door het schutbord naar binnen lopen. Door een te nauwe doorgang in het schutbord is het mogenlijk dat het uitzet en zich daardoor verplaatst.
Geplaatst: 26.04.2007 - 23:15
Verwarmingsbuizen zou ook kunnen, ben ik nog nooit aan geweest, nooit kapot geweest
Kleppen stellen zal het kunnen verhelpen.. maar 75.000 kilometers is wel erg weinig.. gas/benzine/diesel en welke motor?
Geplaatst: 26.04.2007 - 23:34
door glitz
460 1.8i monopoint benzine uit '96. Het tikkende geluid komt volgens mij uit het blok want als ik iets meer toeren maak gaat de frequentie van het tikken ook omhoog. Echter duurt het +/- 10 sec dan loopt het blok als een naaimachientje
Geplaatst: 27.04.2007 - 06:53
kleppen dus.. me het juiste gereedschap een uurtje werk
Geplaatst: 27.04.2007 - 08:28
door glitz
Zou het kwaad kunnen om er nog een paar weken mee door te rijden? Ik ga nl. de distributieriem ook laten doen en dan laat ik meteen de kleppen stellen. e.e.a heeft toch met elkaar te maken?
Geplaatst: 27.04.2007 - 13:46
distriebutieriem draait je nokkenas rond die dan weer de kleppen naar beneden duwt hebben dus wel enige communicatie met elkaar. Het is echter dan weer niet nodig om iets aan je distributie te doen als je je kleppen stelt en andersom.
Een paar weken er mee doorrijden kan.. zeker aangezien het na een tijdje weggaat.. sommige mensen (zoals ik) rijden ook met andere klepspeling (25/45 ipv 20/40, ivm gasinstallatie) en die klapperen ook net ietsje meer dan de normale
Geplaatst: 27.04.2007 - 14:32
door glitz
ziehier het onderwerp gepoetst...ja ik heb vandaag teveel tijd met dit mooie weer
Geplaatst: 27.04.2007 - 14:46
mooie bak! ik wil die velgen ooK!
Geplaatst: 27.04.2007 - 18:09
door mhjvs
YannickvanRooyen schreef:mooie bak! ik wil die velgen ooK!
Die velgen staan op marktplaats, volgens mij onder de rubriek banden en velgen...
