Hoe peil ik de versnellingsbakolie van een 1.8 uit 1999
Geplaatst: 28.04.2007 - 00:51
door V401.8
Hoe peil ik de versnellingsbakolie van een 1.8 uit 1999?
Geplaatst: 28.04.2007 - 10:36
door DeNNiS_
hier zit denk ik geen pijlstok in...
maar 3 pluggen... 1 voor opvullen 1 voor aflaten
en dan voor het op nivo zetten... alleen of je hier makkelijk bij kunt???
Geplaatst: 28.04.2007 - 11:42
door V401.8
Hoe herken ik de juiste plug en waar zit ie precies?
Geplaatst: 28.04.2007 - 16:26
door Turbodesk
Bij mijn auto zit er een kunstof schroefje in, lijkt een beetje op een vleugelmoer. Je ziet hem zitten als je voor de auto staat en dan rechts naar beneden kijkt. Zit voorop de versnellingsbak, dus niet op de bovenkant. Deze kan je los draaien en dan moet, als de auto vlak staat, het oliepeil gelijk staan aan het gat. Dit kan je alleen voelen met je vinger. Dus vinger in het gat steken en als je dan de olie kan voelen dan is er niets aan de hand.
