olie voor imperiaal
Geplaatst: 28.04.2007 - 14:19
door janpieter52
ik wil de leggers van mijn imperiaal (amazon combi) in de olie zetten. Heeft iemand daar ervaring mee? Welke olie kan ik het beste gebruiken en moet er nog een toplaag overheen?
Re: olie voor imperiaal
Geplaatst: 29.04.2007 - 11:22
door Volvofreaks
Ik neem aan dat je de latten bedoeld van het roofrack. Zelf heb ik deze gewoon in een goede jachtlak gezet en dit zit er nu al ca 4 jaar op. Wanneer de lak nu wat gaat beschadigen even licht schuren en opnieuw lakken.
Ook is het aan te bevelen om de metaaldelen te laten poedercoaten ben je voor jaren van elke vorm van roest af
Geplaatst: 29.04.2007 - 11:34
door Volvofreaks
Als je naar het kampeerweekend gaat in Drente kun jet het resultaat wel even komen bekijken.
Geplaatst: 02.05.2007 - 10:52
door janpieter52
bedankt voor je reactie. Het gaat idd over de houten latten. Die heb ik nu blank geschuurd en wil ipv lakken olie gebruiken. beschadigingen aan de lak hebben in het verleden vochtplekken veroorzaakt in het hout, dat wil ik in de toekomst voorkomen. Vandaar dat ik aan bv. oxan-olie denk, maar ik weet niet hoe die zich houdt onder onze weersomstandigheden (is vooral voor binnen bedoeld).
Ben er nog niet uit, misschien dan toch maar weer gewoon lakken met botenlak?
Geplaatst: 03.05.2007 - 21:15
door Volvofreaks
Als je dan toch met olie aan de slag wil zou ik gekookte lijnolie gebruiken. Trekt er goed in en is erg vet dus beschermend
Geplaatst: 04.05.2007 - 09:07
door Geus
Ik heb ooit een blik Owatrol gekocht en op veel zaken toegepast. Op geen van de behandelde gedeeltes ooit nog roest gezien. Zij hebben ook producten voor hout: http://www.owachem.nl/indexhout.htm. Impregneert meer dan lak. Best prijzig, maar als het net zo goed is als Owatrol voor metaal zeker zijn geld waard.
Geplaatst: 08.05.2007 - 22:48
door dopdedouwer
Owatroll is inderdaad heel bekend in de watersport wereld om hout te beschermen. Je hebt D1 en D2. Eerst moet je het impregneren. Dit doe je een aantal keer, vervolgens doe je er nog enkele lagen D2 op wat een harde afwerking geeft.
Het haalt heel mooi de kleur op kan ik je zeggen.
Ervaring:
Aangezien de leus: "Koop een boot en werk je dood" op waarheid berust hebben we hem verkocht. En koester ik nu andere vierkante objecten...
Geplaatst: 15.05.2007 - 18:36
door Geus
Al het glimmend hout met Owatrol zo gekregen? Ziet er strak uit, voor zover te zien op de foto, netjes!
Geplaatst: 17.05.2007 - 23:59
door dopdedouwer
Nee dit is een plaatje van internet, maar het resultaat is vergelijkbaar, maar nagenoeg de zelfde boot. Als is dit er wel een in uitmuntende staat.
Maar zeker de zwaarden (die surfplanken aan de zijkant) is echt een leuke klus om te doen wordt echt mooi.
