schakelaar rechter deur
Geplaatst: 29.04.2007 - 23:53
door JosW
De schakelaar in het rechter voorportier voor de bediening van het raam moet vervangen worden. Hoe de-monteer ik de defecte en monteer de nieuwe. Blijkbaar kan ik de unit er niet van de bovenkant 'uitwippen'.
Graag jullie advies.
Dat zou ik ook graag willen weten.
Geplaatst: 04.05.2007 - 16:56
door RodeRoffel
Dat zou ik ook graag willen weten, van mijn s70 is alles perfect, behalve...de lampjes van de raamunit. Ik dacht zo even er uit wippen en een nieuw bolletje, maar ik krijg hem er ook niet uit!
Geplaatst: 04.05.2007 - 18:28
door hvdmountain
Maxie (forumlid) heeft al eens e.e.a vervangen. Misschien dat hij je kan helpen...
Geplaatst: 04.05.2007 - 22:38
door JosW
Heren, misschien ook dames,
ik kan mij niet voorstellen dat dit een uniek en onoplosbaar onderwerp is. Graag julllie reacties.
Geplaatst: 05.05.2007 - 11:52
door lancer
Volgens mij moet die unit er zo uit kunnen. Wellicht eerst even het deurpaneel verwijderen (schroefje in de handgreep, en dan de afdekrand rond de hendel; vervolgens voorzichtig loswrikken van de deur te beginnen aan de onderkant).
Maar volgens mij moeten op het volvo 850 forum tig beschrijvingen rondslingeren
http://www.volvo850forum.nl/
Geplaatst: 05.05.2007 - 18:18
door Maxie
Deze raambedieningsunit kan je er naar boven toe uithalen, als je niets wil beschadigen denk ik dat je het deurpaneel wel een stukje los zal moeten maken zodat je de stekker er van binnenuit uit kunt duwen.
Geplaatst: 05.05.2007 - 19:19
door Brambo67
Deurpaneel eruit... zie hiervoor:
http://volvospeed.com/Repair/70_door.php
Het is niet veel werk. Je moet wel rekening houden met de mogelijkheid dat sommige 'plugjes' afbreken. Als je het paneel er voorzichtig uit haalt valt dat echter ook wel mee.
Als het paneel verwijderd is druk je zo het bedieningspaneel eruit voor de raambediening.
Groet,
Brambo
