Zoemend geluid links achter
V401.8
Ik heb sinds kort een V40 1.8 uit 99 benzine en nu heb ik een zoemend geluid geconstateerd wat ergens van links achter komt. Als de motor stationair loopt is het duidelijk te horen en soms is het er wel maar soms ook niet en ook het volume is verschillend. Wat zit daar dat dit geluid maakt?
Is dit misschien de brandstofpomp en kan het kwaad?
Ik neem aan dat dit niet zo hoort.
marcelg
als het ook stilstaand is lijkt het idd op de brandstofpomp, deze zit thv de achterbank.
zou niet weten wat daar nog meer beweegd daar.(hoogte verstelling vering?)
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
V401.8
Kan dit kwaad?
marcelg
bij mij hoor ik alleen de pomp op het moment dat ik de contactslot om draai en dan nog maar even.
als ik echt hard zoemt kan het zijn dat er intern op zijn einde loopt (lagers).
zou er dan naar laten kijken.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
jeroen12
Mijn zoemende brandstofpomp stopte er na een paar maanden mee en is vervangen door een nieuwe. Die na een paar maanden ook weer begon met zoemen, maar doet het -voorlopig- nog...
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
Crazyclaws
Ik heb ook net een V40 1.8 '99 gekocht. Mij is geen zoemend geluid opgevallen... Ik zal eens opletten
