zelf koplampen afstellen
Geplaatst: 01.05.2007 - 21:56
door Woger
Weet iemand hoe je zelf de koplampen kan controleren? Ik weet dat er een X en Y schroef op de koplamp moet zitten, maar welke maten moet ik gebruiken. En kan ik dan de auto een meter van een muur zetten en dan lijntjes trekken ofzo?
Geplaatst: 01.05.2007 - 22:22
door pieter007
je zou het op een muur kunnen maken , maar dan Moet je loodrecht voor de muur staan en de alles afgemeten voor jou auto .. hoe hoog de koplampen staan enz
want met een lichtmeet toestel
je zet dit toestel loodrecht tegenover de auto (door in een spiegel op het toestel te kijken of door een spleetje met een draad in)
en dan voor de koplamp met het toesten en dan zie je zo het lichtbeeld van de auto in het lichtmeet toestel
als je nu de koplampen zou laten regelen en dan naar huis rijden en op een muur waar je zo goed als altijd hetzelfde voorstaat de lijnen kunnen optekenen ... om ze dan later zelf te regelen
maar of het dan juist is of niet durf ik niet met zekerheid te zeggen
Geplaatst: 01.05.2007 - 23:00
door Woger
Wat zou het kosten om dat bij een dealert te laten doen? (met lichtmeet toestel).
Geplaatst: 16.05.2007 - 19:20
door niels.nijsten
kosten bij ons zijn 0 inbegrpen in dienst(normaaal gesporken) je kan dit thuis makkelijk zelf doen. zet je auto zo digt mogenlijk bij de muur het lieft ertegenaan zonder schade te veroozaken, zet nu je dimlicht aan er moet nu een duidelijke scheiding te zien zijn trek op deze scheiding een streep op de muur. nu zet je de auto een meter van de muur af kijk weer naar de scheidingslijn in de lichtbundel die op de muur valt trek hier weer een streep. nu zou volgens de apk wetgeving tussen de eerste en de 2e streep een afstand van minimaal 1 cm moeten zitten, de apk zegt namenlijk dat de lichtbundel van het dimlicht per 10 meter 10 cm moet zakken dus per meter 1cm. let bij het aftellen wel erop dat de muur en de auto loodrecht tegenover elkaar staan(komt zig niet zo nouw maar doe dit dus niet op een helling!) let er ook op dat de auto ondebeladen is, of normaal beladen(dus maw datiie beetje in balans is nut dat achter de veren helemaal zijn ingedrukt en voren helmaal niet) en let erop dat de schakelaar of verstel inrichting binnen in e auto(indien aanwezig) op 0 staat.
