Verlichting tellers/ dashboard valt uit
Geplaatst: 02.05.2007 - 16:48
door DN
De verlichting achter het dashboard van mijn V40 ph1 valt zo nu en dan uit. Dit geldt dan voor eentje, die achter de snelheidsmeter en brandstofmeter.
De tellers zelf blijven wel gewoon werken.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen? Moet ik een lampje vervangen, een plugje oid verwisselen, of iets anders doen?
Geplaatst: 25.03.2011 - 08:59
door DeEend
Zit met een vergelijkbaar probleem .... geen enkel lampje werkt echter en de zekeringen zijn allemaal nog goed (onder de motorkap en onder het dashboard).
Ben al een geruime tijd aan het zoeken naar een antwoord maar krijg het maar niet :(
Is er iemand die mij meer uitleg zou kunnen geven???
Geplaatst: 25.03.2011 - 17:08
door simsek04
Volgens mij ligt dat aan de connectoren achter het dashboard. Ik heb wel eens gehad dat mijn brandstofmeter leeg aangaf. Een beetje duwen spelen met dashboard loste het euvel op. Uiteindelijk heb ik profatorisch de dashboard van onderen ondersteund wat het probleem tijdelijk/permanet oploste.
Wellicht treed hetzelfde probleem ook op bij de verlichting van de tellers .
Geplaatst: 28.03.2011 - 07:59
door Bart Giesen
Gewoon tellerbak eruit pakken en lampen vervangen. Bij de dealer te verkrijgen.
