Terug van Dealer ips 10W40 15W40 olie erin
Geplaatst: 03.05.2007 - 12:24
door Stephan van Pelt
Beste forumleden,
Mijn 460 LPG is net terug van de dealer ivm kleine beurt.... oliefilter en olie zijn vervangen.... nu zit er 15W40 olie in ipv 10W40 wat er altijd in zat..... volgens dealer is deze olie beter ivm het warme weer.... klopt dit en kan dit kwaad voor mijn motor ??
Graag jullie reacties....
Geplaatst: 03.05.2007 - 13:41
door V480-S60
Maakt niet zoveel uit. De olie voldoet aan de specificaties zoals die bekend waren tijdens de productie van de auto. (BTW van wanneer is die?)
Alleen een beetje rare redenering van de dealer.
Geplaatst: 03.05.2007 - 13:49
Ja klopt vond ik ook al maar bedankt voor je info.... De auto is op kenteken gezet in 5-1996 ....
Geplaatst: 03.05.2007 - 15:44
door V480-S60
Op zich kan het dus geen kwaad die 15W40, als het maar een goede specificatie heeft. En dat zal de dealer wel hebben. En die viscositeit 15W40 was er in 1996 ook, en toen ook heel goed.
Maar de voorkeur geniet in wezen de 10W40. Hiermee kan je ook "langer" doorrijden. (M.a.w. de olie blijft wat langer "goed".)
Geplaatst: 03.05.2007 - 16:11
door firefighter
Volgens mij is 10w40 een dunnere olie dan de 15w40.
In principe maakt het niet uit welke je erin gooit.
Vaak ligt het deels aan je rijstijl welke beter is.
De dunne smeert alles wat sneller, de dikkere duurt wat langer voordat die warm is, maar er wordt minder van verbruikt.
Vaak als je auto wat olie verbruikt kan je een iets dikkere olie gebruiken.
Of zit ik er naast?
Groeten Remco
Geplaatst: 03.05.2007 - 16:30
door V480-S60
firefighter schreef:Volgens mij is 10w40 een dunnere olie dan de 15w40.
Of zit ik er naast?
Groeten Remco
Ja, je ziet er iets naast. Je hebt gelijk qua smering etc. Maar qua "gebruik" is het dus andersom. Van de dikkere "gebruik" je meer dan van de dunnere.
Geplaatst: 03.05.2007 - 19:55
door mightyspawn
kijk eens in je volvo boekje, staat een mooi overzichtje, 15w40 heeft groter bereik.
Ik gooi het ook al 7 jaar in mn volvo, zolang je al die zooi niet door elkaar in je blok gooit.
