Waar zit oliefilter?
V401.8
Ik zoek en zoek, maar waar zit het oliefilter?
theboz
welke motor
Benzine motor zit onder de motor
daar zit verschil oud type vast filter nieuw type los element
The Boz
V401.8
benzine 1.8. Aan welk kant onder?
havym
Als ik het goed heb, midden voor.
Volvo V40 T4 fase 2 met G3 installatie
franzi
als je een nieuw type hebt moet je een dopsleutel hebben om het filterhuis los te draaien,en als het los is kun je er een nieuw filterpatroon inzetten vergeet niet de o-ring te vernieuwen. als je opnieuw olie gevuld hebt even motor lopen laten en controleren op lekkage bij het filterhuis.
succes
volvo for live
