net me vacuumslangen gecontroleerd naar de MAP-sensor toe en vond er 1 nogal korrelig/uitgedroogd uitzien.
deze loopt naar een potje toe volgens mij voor de retour gassen
ik deze met draaiende motor bespoten met WD-40 maar kon geen verschil merken qua motor geluid/rpm
kan het kwaad als deze slang niet genoeg vacuum heeft?
vacuumslangen droog
- volvogrill
marcel,als de slang niet lekt laten zitten,het potje is een puls klep.
om de uitlaat gassen naar een elektrische pomp te brengen.
met gas loslaten dan schakelt de klep dit even uit.die pomp moet men
met koude moter enkele minuten horen draaien.hoort men niets
dan is de pomp defect,staat vol met condens water.of inschakel relais
door gebrand.
door gebrand.
