tik in ventilator
RoberT2.0
Wie kan mij helpen ik wil mijn interieur ventilator los gaan halen want er zit een irritant tikje in.
Er zal dus ook naar mijn verwachting een blaadje of iets dergelijks tussen zitten dat tik op de bladen van de ventilator.
(net als fietsen met een wasknijper langs je spaken)
Hoe moet ik te werk gaan voor dat ik veel te veel overhoop haal.
alvast bedankt,
Live begins at 8.000 rpm....maar een Turbo is ook leuk!!!
snorremans
RoberT2.0 schreef:Hallo,
alvast bedankt,
Probeer eens de ventilator in de hoogste stand te laten blazen en dan de lucht van naar boven en naar beneden sturen, en eventueel met luchtdruk in de ventilatoropeningen blazen
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
emielkosse
Waarschijnlijk blad oid.. Onder dashboardkastje bekleding weghalen, ik geloof dat dit vastzit met een paar kunstof pennen/schroefen.
Daarna 3 schroefen losdraaien waarmee de motor vastgemaakt zit in het ventilatiesysteem, de motor herken je aan de draden die ernaar toe lopen. 1 van de drie schroefen is lastig los te krijgen ivm de positie, maar het is te doen zonder de rest van het dashboard te slopen.
Als je die schroefen los hebt kun je de hele motor incl. schoep loshalen.
Succes
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
