Subwoofer aansluiting op de V50
Geplaatst: 14.05.2007 - 16:40
door WebIndo
Ik heb een Volvo V50 Edition1 + High performance Sound in bestelling staan en kan elk moment binnenkomen.
Nu wordt dit mijn 2e V50 en heb hier het High Performance Audio pakket op gekozen, inclusief de Subwoofer aansluiting van 75 euro.
De vraag is.....hoe zit dat nu met die aansluiting:
-Waar zit hij?
-Wat sluit je erop aan? (versterker of woofer)
-Wat voor een aansluiting is het?
-Technische specificaties/haalbaarheid?
Ik wil een subwoofer, maar vond +/- 700 euro voor een 'Volvo Subwoofer' wat te prijzig. Heb de aansluiting maar wel genomen in de hoop hier een eigen woofer op te plaatsen. Want voor 700 euro kan ik (bij wijze van) een met
goud ingelegde subwoofer kopen
Wie kan mij informeren?
Thnx alvast
Geplaatst: 24.05.2007 - 16:59
door WebIndo
Ik heb nu de Volvo V50 in mijn bezit en bij aflevering heb ik gevraagd waar de aansluiting zit van de Subwoofer. Nu heeft de directeur van de vestiging de auto afgeleverd en kon/wou ok niet vertellen waar de aansluiting zat.
Nu heb ik het reservewiel eruit gehaald (waar de volvo subwoofer normaal ligt) en nog steeds geen aansluiting. Das fijn.....betaal je voor een aansluiting en deze blijkt er niet te zijn!
Het zal toch niet zo zijn, dat ik voor 75 euro een mogelijkheid tot aansluiten koop, maar als ik er daadwerklijk één wil aansluiten, uik dit bij/door de dealer moet laten doen
Weet iemand waar die aansluiting zit, of heeft iemand het uitgebreide audio pakket (incl subwoofer) en kan even kijken waar en welke kabels/aansluitingen het zijn.
Help me out......
Geplaatst: 24.05.2007 - 19:36
door pieter007
misschien zitten ze aan de versterker van de radio
deze zit ergens achter in de koffer dacht ik
Geplaatst: 25.05.2007 - 20:02
door sanco
pieter007 schreef:misschien zitten ze aan de versterker van de radio
de radio unit zit inderdaad rechtsachter in de koffer achter de bekleding van het scherm. of daar ook de evt aansluiting zit weet ik niet. Overigens zou het me niet verwonderen dat daarop geen normaal in de handel verkrijgbare subwoofer past, of dat je voor activatie nog eerst weer naar de dealer moet voor een stukje software oid. Heb het echter zelf niet , dus geen ervaring uit de praktijk (wel de radio daar uitgebouwd ivm trekhaak montage)
Geplaatst: 29.05.2007 - 17:29
door arisvh
Er staat een orginele Volvo subwoofer op marktplaats voor je ...
Geplaatst: 02.06.2007 - 16:41
door WebIndo
heb ff een kijkje genomen op marktplaats en nu weet ik in ieder geval waar ik moet zoeken voor die aansluiting. Voor de mensen die de advertentie ook willen bekijken, de link plak ik onder mijn melding
Bednakt Arisvh in ieder geval voor de advertentie. Zelf zoek ik er geen, omdat ik een eigen subwoofer aan wil sluiten.
Als ik deze foto bekijk zie ik eerst een versterker en daarna de L vormige subwoofer. Je zou zou dus haast denken dat je zelf een versterker aan moet sluiten op de subwoofer aansluiting en dus niet rechtstreeks een speaker.
Opzich geen punt, maar Volvo doet er lekker vaag over. Ik heb namelijk de volvo dealer gebeld en die zegt er niets vanaf te wetren, alleen dat er een subwoofer via de volvo dealer besteld kan worden en door hun ingezet kan worden. Sjah......dat begrijpt me achetrwerk ook wel :-x
Ik zla zo eens de achterbak open gaan trekken en dan ga ik weer eens op verkenning uit naar waar ze de aansluiting neergelegd hebben. Heb er per slot van rekening niet voor niets 75 euro voor betaald
Als ik iets vind, dan plaats ik wel een foto!
Mocht er nog iemand anders zijn die info heeft hierover......info is altijd welkom!
http://auto-diversen.marktplaats.nl/ond ... lIPA%3D%3D
Geplaatst: 10.06.2007 - 13:56
door corne
heb je de aansluiting al gevonden? ik ben ook al aan het zoeken geweest maar kan het ook niet vinden.
Geplaatst: 10.06.2007 - 17:25
door WebIndo
Je wilt het niet weten......die aansluiting is neregens te vinden! Wel een 12 volt aansluiting gevonden welke je dus gratis aan kan sluiten
Maar ik heb foto's van alles gemaakt.....en zal deze a.s.a.p. posten! Even geduld nog!
Geplaatst: 10.06.2007 - 22:36
door pieter007
WebIndo schreef:Je wilt het niet weten......die aansluiting is neregens te vinden! Wel een 12 volt aansluiting gevonden welke je dus gratis aan kan sluiten
waar zit die aansluiting ergens ?
Geplaatst: 26.06.2007 - 22:17
door WebIndo
Zoals belooft....hier de locatie van de verborgen 12 volt aansluiting in de achterbak.
Let wel op!!!!!
-Eerst de zijpanelen ontgrendelen (verwijder plastic klepjes bij metelane beugels)
-Dan de zwarte plastic doppen/schroeven welke het piepschuim op ze plaats houden en dan zit hij rechtsonder de zijkant vlakbij het rechter achterlicht.
Geplaatst: 27.06.2007 - 11:08
door fmgillis
Is dit ook allemaal naderhand nog te monteren?
Ik heb namelijk wel de high performace audio besteld, maar nog niet de subwoofer aansluiting en de woofer zelf.
Geplaatst: 27.06.2007 - 13:35
door WebIndo
Het probleem is dus dat de hele aansluiting niet aanwezig is, maar dat het gewoonweg een voorbereiding is i.p.v. een fysieke aansluiting. Je had dus gerust die €75 euro in een andere optie kunnen steken, want zelf zal je een eigen subwoofer niet aan kunnen sluiten.
Kortom voor diegene die een subwoofer aansluiting hebben besteld......die hebben €75 euro door de plee gespoeld!
Ik zal vanavond een aantal foto's hierop plaatsen waar jullie kunenn zien dat de gehele achterbak gedemonteerd is, maar nergens een aansluiting te vinden is.
De dealer geeft aan dat als je een woofer wilt laten monteren, je dat via een erkent Volvo dealer moet laten doen. Maar heeft te horen gegeven in een tevredenheids onderzoek dat zij samen met mij willen gaan zoeken naar de aansluiting........Bij mijn 10.000 km beurt zal dit plaatsvinden!
Dus de aansluiting welke ik eerder heb getoond is een 12 volt aansluitng en niet de aansluiting van de subwoofer!
Geplaatst: 19.09.2007 - 15:49
door spaust
heeft iemand deze subwoofer aansluiting al gevonden?
kan iemand ook een foto posten waar de versterker zich bevindt?
