Stotteren auto met knipperent managemant lampje ! :?
Geplaatst: 20.05.2007 - 23:14
door bleuriders
vandaag eens een stuk getuft met de auto.
nu gaat opeens het motor managemant lampje aan en blijft continu branden (volgens het boekje heeft dit te maken met de uitlaat) dit kan kloppen omdat mijn Spruitstuk nog steeds lek is en gemaakt wordt binnenkort.
nu begint opeens de auto ook te bibberen net alsof ie op 3 pitten loopt.
ook komt dan het lampje Motor managemant systeem knipperend in beeld.
Tevens komt er in het display de melding langzaam rijden Service Dealer.
de Bougies zijn onlangs vervangen.
als ik het contact af zet verdwijnt de melding en loopt de auto weer normaal, het is nu 2x voorgekomen.
P.s. ! dit gebeurt bij normale snelheden!
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ???
Thnks
Geplaatst: 20.05.2007 - 23:24
door Gast
ETM (gasklephuis)?
Luchtmassameter?
lamdasonde?
Ofwel even uit laten lezen bij de dealer!
ps: ook een LPG auto?
Geplaatst: 20.05.2007 - 23:28
door bleuriders
AlexV70 schreef:ETM (gasklephuis)?
Luchtmassameter?
lamdasonde?
LMM meter is vd week gereinigd!
en ja het is idd een lpg auto, vertel ????
Geplaatst: 20.05.2007 - 23:45
door arnoud
LMM reinigen is niet genoeg als je het 'geluk' hebt om de verkeerde te treffen...
Heb je deze:
zit je fout,
heb je deze:
dan heb je ondertussen al een nieuwe en zouden de problemen verholpen moeten zijn.
...ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zou ook even langs een dealer rijden om de storingscodes uit te laten lezen...
Geplaatst: 21.05.2007 - 08:54
door bleuriders
ik heb de onderste !
en ja de dealer
computer uitlezen 23,00.
vindt het behoorlijk aan de hoge kant.
maar wat moet dat moet !
Geplaatst: 21.05.2007 - 14:01
door Gast
De ETM/lamdasonde is erg gevoelig voor valse lucht. Gaat onverbrandde gassen registreren en vervolgens in noodloop.
Dus dat eerst laten verhelpen.
Gezien de km-stand vermoed ik dat er al een keer een nieuwe ETM is gemonteerd.
Even uit (laten) zoeken bij welke km-stand dat is geweest (dealer kan dat zien in zijn historie).
Een nieuwe ETM heeft een gele sticker. Als dat bijvoorbeeld ± 100.000 km is geleden, kan je wel eens weer aan de beurt zijn; ± € 600,-
Tik maar eens ETM (gasklephuis) bij de zoek vraag in.
Op gas ivm met kleppen stellen, ook voor de zoekvraag; kleppen stellen.
Zie anders bij handleidingen, doe het zelf kleppen stellen.
Nog een tip; ga opzoek naar de vorige eigenaar, voor specifieke historische vragen.
Gezien je interieur (veel gaten en leer beschadigd aan de rechterzijde) heb ik een vermoeden.
Hoe zit het met de garantie?
Geplaatst: 21.05.2007 - 14:09
door C 30 T5
evt LPG pomp als het een vialle systeem is ?
Geplaatst: 21.05.2007 - 16:17
door bleuriders
we gaan er eens mee aan de slag!
maar zullen eerst eens een woordje gaan doen bij Niham volgende week woensdag.
want als volvo dealer kan je zoiets toch niet afleveren zonder garantie.
en voor zover ik weet is het gasklephuis pas geleden vervangen door de oude eigenaar (directeur van een bedrijf)
deze heb ik te pakken weten te krijgen omdat zijn visiete kaartje bij de gastank lag
verder kon deze mij ook niet helpen omdat hij de auto gewoon naar de garage liet brengen als er iets aan mankeerde.
Geplaatst: 21.05.2007 - 17:40
door martin2
Ik denk gewoon de lekkende spruitstuk.
MvG Martin
