Klap van schuifdak
Geplaatst: 21.05.2007 - 09:54
door SUPERNEEF
Ik heb een S60 2.4 Bouwjaar 2001.
Bij snelheden (meestal) boven 100 km/u en bij snel optrekken klapt het schuifdak.
Het lijkt er op dat het dak dan op de een of andere manier vacuum zuigt.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
En is er wat aan te doen?
mods edit
hoofdletters uit titel verwijderd
SCHUIFDAK
Geplaatst: 21.05.2007 - 11:20
door Billy Road
ik heb zelf een schuifdak, maar herken dit probleem niet, wel dat het "beweegt" wanneer je de deur dichtslaat. Sluit het dak wel goed?
Probeer het n's met je raam op een kier (om het "vacuum" te voorkomen), of het dan ook gebeurt. Hoor je echt een klap? Beweegt het naar binnen of zo?
Ik zou de dealer (of een inbouwspecialist) even bellen hoe en wat, als het vaker voorkomt, moeten zij het zeker weten.
Gebeurt het wanneer je het tijdens het rijden dicht doet, of ook als het dicht zit? Voel n's of er ruimte op zit, los afdichtingsrubber etc...
Succes
Geplaatst: 22.05.2007 - 09:45
door raydweep
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad. Als vrachtwagens voorbij razen of drempels genomen worden. Het is simpel op te lossen bij de dealer en kost niets. Er moeten namelijk enkele schroeven worden vastgemaakt/bijgesteld en een kleine kans dat er ergens een klemmetje is losgeschoten welke moet worden bevestigd.
Geplaatst: 31.07.2007 - 13:38
door SUPERNEEF
Het waren inderdaad 2 schroefjes die aangedraaid moesten worden.
Mijn probleem is opgelost.
Dank voor de reacties.
Geplaatst: 01.08.2007 - 10:21
door sbv
Weet je misschien ook welke schroefjes het zijn ? Ik heb er ook wel eens last van
