kombinatie HU-850CD wisselaar & koffermat opstaande ran
Geplaatst: 21.05.2007 - 16:51
door Birdie
Heren ,
is er al iemand onder jullie al geconfronteerd geweest met volgend probleem: Indien men in zijn V70 een HU-850 met 6 CD wisselaar heeft , kan de montageplaats van de 6 CD wisselaar dan problemen opleveren als men een voorgevormde mat in de koffer wil plaatsen ?
Ik weet niet waar Volvo de CD wisselaar monteert maar er bestaat wel een waterkans dat hij in de koffer wordt geplaatst. Of heb ik het mis ? Feit is : ik zou een voorgevormde mat met opstaande randen willen kopen , maar gaat die geen last ondervinden van de CD wisselaar?
Bedankt voor elke info hierover.
Groeten
Geplaatst: 21.05.2007 - 18:14
door bart simpson
Je moet van de mat een randje afsnijden, de losse 6 CD wiselaar wordt rechtop links verzonken in de vloer ingebouwd, er hoort ook een ander binnenscherm bekledingspaneel bij, maar heb je een HU850 met daarin een 6 CD wisselaar + een separate 6 CD wisselaar?
Geplaatst: 21.05.2007 - 18:57
door Birdie
bart simpson schreef:Je moet van de mat een randje afsnijden, de losse 6 CD wiselaar wordt rechtop links verzonken in de vloer ingebouwd, er hoort ook een ander binnenscherm bekledingspaneel bij, maar heb je een HU850 met daarin een 6 CD wisselaar + een separate 6 CD wisselaar?
't klinkt misschien stom maar ik heb er op dit moment geen flauw idee van: mijn V 70 is besteld en de HU 850 was één van de opties. Op mijn faktuur staat : Radio 6CD HU 850 met 9 high perf luidsprekers , 4 X 50 W , Dolby Surround. Het fijne zal ik pas ontdekken als ik hem kan zien.
Bedankt voor de info.
Geplaatst: 21.05.2007 - 19:08
door V70ORD5
Ook als je RTI navigatie hebt, zal je een stuk van die bak af moeten snijden.
Maar dat maakt niet uit want juist op die plek heeft de bak een klein bakkie.
Gewoon een kwestie van een Stanley mes en binnen 1 minuutje zit hij als gegoten.
Geplaatst: 21.05.2007 - 19:31
door bart simpson
V70ORD5 schreef:Ook als je RTI navigatie hebt, zal je een stuk van die bak af moeten snijden.
De RTI DVD speler zit tegenwoordig (vanaf de phase II V70) horizontaal halverwege dat bekledingspaneel gemonteerd, daar kan dus een losse 6 CD wisselaar nog bij.
Geplaatst: 21.05.2007 - 19:32
door bart simpson
Birdie schreef:bart simpson schreef:Je moet van de mat een randje afsnijden, de losse 6 CD wiselaar wordt rechtop links verzonken in de vloer ingebouwd, er hoort ook een ander binnenscherm bekledingspaneel bij, maar heb je een HU850 met daarin een 6 CD wisselaar + een separate 6 CD wisselaar?
Dan heb je waarschijnlijk gewoon de in het HU 850 toestel zittende 6 CD wisselaar, niets te snijden deze ronde....
Geplaatst: 21.05.2007 - 21:03
door V70ORD5
@ Bart
De RTI DVD speler zit tegenwoordig (vanaf de phase II V70) .
Wanneer is phase II dan begonnen? Dacht dat ik daar wel aan zou voldoen met 07-2005
Geplaatst: 21.05.2007 - 21:19
door bart simpson
V70ORD5 schreef:@ Bart
10/2004 met o.a. de komst van de HU650 en HU850's
Geplaatst: 22.05.2007 - 20:13
door V70ORD5
@ Bart
Je hebt gelijk (ik had ook niet anders verwacht)
Ik heb linksachter in de kofferbak een klep zitten waarin de rand door loopt.
Waarom dat gedaan is.... ik weet het niet, misschien wel om mijn telefoon meuk achter weg te werken.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Dat dus. Het schijnt eigenlijk zo niet te horen.... of is dit wel zoals het hoort Bart?
Geplaatst: 22.05.2007 - 23:28
door bart simpson
Volgens mij zit er tegenwoordig geen telefoonmeuk meer achterin, het toestel met simkaarthouder zit in het dashboard en de antenne achter je spiegel.
Er zit wel een zekeringenbord achter met wat relais
Geplaatst: 23.05.2007 - 15:03
door V70ORD5
bart simpson schreef:Volgens mij zit er tegenwoordig geen telefoonmeuk meer achterin, het toestel met simkaarthouder zit in het dashboard en de antenne achter je spiegel.
Bart, als je mijn linkje hierboven volgt, zie je wat ze er bij mij allemaal ingestopt hebben. (ik weet niet waat het allemaal is)
Geplaatst: 23.05.2007 - 15:59
door bart simpson
dat is een aem module, die zorgt o.a. dat je radio mute als er een telefoongesprek binnenkomt, of dat de piepjes van de parkassist even de beter hoorbaar worden door de radio te laten muten
