waterval
Geplaatst: 21.05.2007 - 23:37
door Rob
Al geruime tijd hoor ik, tot 5 minuten na het starten, water stromen onder het dashboard. Uiteraard kan dat alleen maar zijnvan het water naar de radiateur. Ik heb al gekeken of er lucht in zit maar kan niets vinden. Vloestof peil okee. Na 5 minuten hoor je niets meer. Kachel aan, kachel uit maakt geen verschil. Suggesties? Het betreft hier een 440 uit '91
Geplaatst: 22.05.2007 - 08:22
door YannickvanRooyen
als je water hoort dan zit er lucht in het systeem, hetzelfde als thuis in je centrale verwarming.
Rechtsachter de kop van je auto zit een ontluchtingsschroef in de slang, motor warm laten lopen en met een keukenhandschoen oid het schroefje losdraaien, totdat er water uit komt, dan dicht doen :-) En daarna natuurlijk je koelwater bijvullen
suc7
Geplaatst: 22.05.2007 - 08:50
door Rob
En die kan ik nou juist niet vinden!
Geplaatst: 22.05.2007 - 12:55
door wpee
Dan moet je even de slang zo buigen en naar onderen drukken dat de lucht gewoon naar het bakje kan stromen. Let er dan op dat lucht altijd naar boven wil dus je moet de slang zo buigen dat de lucht naar boven kan. Waarschijnlijk zit de lucht nu gevangen in de top van de slang.
Wim
Geplaatst: 22.05.2007 - 16:08
door glitz
Je hebt een vacuumprobleem in je koelsysteem. FF ontluchten.
