remlichten kapot
Geplaatst: 26.05.2007 - 11:22
door gertsan
Waar kan je het beste de lampjes/set (o.a. remlichten) van de s60 uit 2003 kopen. Bij de dealer of gewoon bij halfords???
Geplaatst: 26.05.2007 - 17:36
door J
serieuze vraag?
wat kan het verschil zijn, zolang je geen b merk koopt en je de juiste maten hebt?
behalve de prijs natuurlijk
Geplaatst: 26.05.2007 - 18:12
door Oceanracer
Osram of Philips werken doorgaans langer dan andere "merken". Daardoor wordt de meerprijs weer teniet gedaan.
Geplaatst: 26.05.2007 - 19:24
door Battlecruiser
Ik koop alle lampjes altijd in de bouwmarkt van het goedkoopste niet-merk. Die gaan jaren mee, terwijl ik de verlichting toch altijd aan heb.
De meerwaarde van die dure lampjes is meer het gevoel...
Geplaatst: 26.05.2007 - 21:24
door gertsan
J schreef:serieuze vraag?
Ik weet niet of ze standaard zijn of vreemde maten hebben. Ik heb wel inmiddels uit een oude set de remlichten kunnen vervangen. Ik moet nog even kijken wat voor een koplampset ik nodig heb
Geplaatst: 26.05.2007 - 22:35
door NOS
Over koplampen vervangen kunnen wij je alles vertellen!
Geplaatst: 27.05.2007 - 09:27
door Oceanracer
Ik weet trouwens niet hoe het met een S60 zit, maar in de V70 zit een rare remlamp. Namelijk een 4/21 Watt. Die is in de reguliere handel (bouwmarkt/benzinepomp) niet verkrijgbaar. De bajonetjes zitten daarbij ook niet recht tegenover elkaar, waardoor een "normale" 5/21 Watt (met de palletjes recht tegenover elkaar) ook niet in je armatuur passen.
Geplaatst: 28.05.2007 - 10:42
door C 30 T5
Als er een lampje stuk is en je doet regeluur onderhoud bij de Volvo dealer zijn deze voor niets ook het monteren, dit is icm met cardhouders. ook de H1 H4 H7 koplampen komen hiervoor in aanmerking !
Geplaatst: 28.05.2007 - 11:21
door biertje1150
C 30 T5 schreef:Als er een lampje stuk is en je doet regeluur onderhoud bij de Volvo dealer zijn deze voor niets ook het monteren, dit is icm met cardhouders. ook de H1 H4 H7 koplampen komen hiervoor in aanmerking !
En dit geldt ook voor eventueel oliebijvullen (Althans bij mijn dealer)
Geplaatst: 28.05.2007 - 12:17
door Battlecruiser
Oceanracer schreef:Ik weet trouwens niet hoe het met een S60 zit, maar in de V70 zit een rare remlamp. Namelijk een 4/21 Watt. Die is in de reguliere handel (bouwmarkt/benzinepomp) niet verkrijgbaar. De bajonetjes zitten daarbij ook niet recht tegenover elkaar, waardoor een "normale" 5/21 Watt (met de palletjes recht tegenover elkaar) ook niet in je armatuur passen.
Gewoon een nokje afvijlen en dan past het weer prima!
Geplaatst: 28.05.2007 - 12:25
door bart simpson
De remlamp is een duplolamp vandaar dat die pennetjes versprongen zitten, ga daar nu niet aan vijlen of anderszins lopen klooien, koop gewoon een passend lampje.
Geplaatst: 28.05.2007 - 23:02
door gertsan
Twee ervaren rotten (5000+ en 10000+) tegen elkaar, maar ik heb helemaal geen duplo lamp...Ik heb er een enkel uitgehaald en er dus weer ingestopt.!?!?! Zo'n goedkoop lampje....je weet wel
Geplaatst: 29.05.2007 - 09:30
door Battlecruiser
