alarm S70 van 1998 gaat spontaan af
Geplaatst: 08.06.2007 - 10:21
door johnboy
ik heb sinds 2 jaar een S70 uit 1998 en wanneer er een wagen voorbij rijd gaat het alarm steeds af of als hij een tijdje in de zon staat gaat hij ook af.
vraag: is de gevoeligheid in te stellen zodat hij niet meer zo snel afgaat?
Geplaatst: 08.06.2007 - 10:46
door Battlecruiser
Wat voor soort alarm?
Als je interieuralarmering hebt, dan is het heel goed mogelijk dat de sensoren niet goed meer afgesteld staan (de gevoeligheid kan ingesteld worden).
Geplaatst: 08.06.2007 - 12:08
door johnboy
Battlecruiser S80 schreef:Wat voor soort alarm?
achter de voorruit op het dashboard zit een ledje welke knippert als het alarm aan staat,bedoel je dit als interieuralarm? en hoe kan je die dan instellen?
Geplaatst: 08.06.2007 - 14:16
door C 30 T5
ALs je losse sensors hebt waar je tegenaankijkt ( A style ) als je auto rijdt , kun je eze afstellen aan derechtse kand met een klein kunstof schroevendraaier naar links draaien 1/8 slag en dan testen.
Heb je sensors die ter hoogte zitten van je oren ( b style ) is het einig alternatief vernieuwen, eerst uit laten lezen door vida voor evt foutcode.
Voorwaarde is wel dat het een org Volvo alarm is.
PS staat wel in een verkeerde forum !nl S80
