Pagina 1 van 2
Niet meer starten
Geplaatst: 11.06.2007 - 18:41
door jeroen12
Vanmorgen gewoon naar mijn garage gereden om mijn motor te pakken. Vanmiddag terug, wil de auto starten. Niks dus. Startmotor draait goed rond, maar hij wil niet aanslaan. :-x
Wie weet wat dit kan zijn? Hij heeft de hele dag in de zon gestaan, maar dat moet toch niet uitmaken? Zekering misschien?
Ik ga vanavond nog ff terug om het nog eens te proberen en de zekeringen te controleren. Balen.
Geplaatst: 11.06.2007 - 18:54
door Zuipschuit
Heb ik ook een keer meegemaakt. Toen had ik aan de sleutelhanger een "druppel" hangen. De startmotor ging gewoon rond, het lampje van de katalysator ging branden, maar de wagen startte niet.
Sleutel eruit gehaald, de druppel eraf en het spul werkte weer. De druppel hangt er weer gewoon aan. Het niet starten door de druppel is me nog 1x overkomen. Dus ik hou er voortaan rekening mee.
Het schijnt dat de contactsleutel in het contactslot niet goed uitgelezen wordt als er een bepaald soort druppel naast de contactsleutel hangt.
Geplaatst: 11.06.2007 - 19:13
door jeroen12
Wat is een druppel??
Geplaatst: 11.06.2007 - 19:16
door Renkel
Heb je misschien iets nieuws aan je sleutelbos hangen?, de druppel zal een hangertje van staal o.i.d. zijn die de startblokkering activeert.
Geplaatst: 11.06.2007 - 19:43
door Maarten
ken die druppel ook niet,maar vermoed dat het idd. iets met de startblokkering te maken heeft.
probeer anders eens met de reservesleutel te starten.
Geplaatst: 11.06.2007 - 21:16
door jeroen12
Reservesleutel doet 't ook niet. Zekeringen zien er goed uit. Nog wat benzine er bij gegooid voor de zekerheid. Allemaal niks
Zal morgen Volvo maar eens bellen...
Geplaatst: 11.06.2007 - 21:30
door inferno
waar zit de zekeringskast overingens ?
Geplaatst: 11.06.2007 - 21:41
door jeroen12
inferno schreef:waar zit de zekeringskast overingens ?
Onder de motorkap rechts.
Geplaatst: 12.06.2007 - 14:23
door marcelg
EN.. achter kaartenvak onder de het stuur
Geplaatst: 12.06.2007 - 15:08
door jeroen12
marcelg schreef:inferno schreef:waar zit de zekeringskast overingens ?
Oeps, d'r is er nog een? Moet ik die ook ff checke... :oops:
Geplaatst: 12.06.2007 - 15:09
door marcelg
zit met 3schroeven vast, daar zitten ook relais
Geplaatst: 12.06.2007 - 18:49
door jeroen12
marcelg schreef:zit met 3schroeven vast, daar zitten ook relais
Net ff gekeken, maar ik kreeg het spul niet los. Daarna toch maar weer geprobeert te starten. En raad eens wat? Hij doet het weer. Raadselachtig, niet? Wel naar zo'n vaag probleem. Kan nu niet echt meer van dat ding op aan. Hij moet binnenkort voor een grote beurt. Moeten ze 'm maar eens binnenste buiten keren
Geplaatst: 12.06.2007 - 19:14
door marcelg
ik had ook een paar keer dat of dat ie geen kik gaf of dat ik lang moest doorstarten voordat ie startte.
ik heb toen op advies van volvo het elektrische gedeelte van het contactslot vervangen. tot nu toe geen problemen.
Geplaatst: 12.06.2007 - 23:09
door laheije
Dan zal je toch echt je beurs ook binnenste buiten moeten keren, als je het daar mee redden doet. Lachen
Gr. Huub
Geplaatst: 13.06.2007 - 13:58
door marcelg
kijk ook eens naar spelling en slechte plekken op de accu kabels en naar de startmotor.
zit de motor relay in de motorruimtezekeringskast wel goed vast? toen je auto niet wilde starte hoorde je wel je brandstofpomp aanslaan als je contact aan zette?
Geplaatst: 13.06.2007 - 14:16
door jeroen12
marcelg schreef:kijk ook eens naar spelling en slechte plekken op de accu kabels en naar de startmotor.
De startmotor draaide heel mooi rond, zonder haperingen oid.
Ik hoorde de brandstofpomp niet. Gelukkig? De laatste 2 keer dat ik 'm hoorde was ie in no-time stuk. Maar het was wel erg stil. Zal er vanmiddag eens op letten of je 'm toch iets moet horen.
Geplaatst: 13.06.2007 - 14:37
door marcelg
als je auto stil heeft gestaan en je de auto op contact zet moet je ff horen dat de pomp het systeem onder druk zet.
Geplaatst: 29.06.2007 - 22:36
door jeroen12
Vandaag weer feest. Na het tanken starten, 2 meter rijden, stoppen. ANWB er bij. Yep, weer de brandstof pomp. Na een paar klappen op het ding deed ie het weer, voor zolang het duurt. Zal eens een pissig telefoontje met Volvo plegen. Dit is toch te gek, het ding is net 6 weken geleden vervangen...
Geplaatst: 12.07.2007 - 12:24
door tjaarts
Weet niet of het probleem overeenkomt maar lijkt erop.
Vorige week zondag:
toerenteller ging op nul en daarna geen remdruk en stuurdruk meer.
Direct starten lukte niet.
Even gewacht en gestart, liep goed maar na een minuut sloeg die af.
ANWB 1,5 uur bezig geweest en kwam er niet uit. Nokkenas rotatie sensor deed het, brandstofpomp doet het en startblokkering geeft geen foutmelding. Bougies geven echter geen vonk.
Auto staat nu bij de dealer.
Wie heeft er een idee?
Geplaatst: 13.07.2007 - 09:47
door jeroen12
Auto staat al een week bij de garage met het brandstofpomp probleem. Alleen nu blijft ie het doen
Ze rijden al de hele week met dat ding rond...
Zal je zien dat als ik 'm ophaal dat ik ergens onderweg blijf steken
Wat nu??
