Stuurloos met luid knoepgeluid
Geplaatst: 12.06.2007 - 16:54
door franks40
Herkent iemand dit?
Sinds een jaartje mijn s40 uit '96.
Heeft altijd al een soort knoepend geluid gehad wanneer ik het stuur helemaal ronddraai en dan terug draai.
Dit is normaal, omdat dan '" iets" weer op z'n plaats schiet.
(volgens leverancier)
Nu heb ik al een paar keer meegemaakt (in een parkeergarage ofzo)
wanneer ik flink moet sturen, dat als ik helemaal naar rechts stuur en dan weer terug stuur mijn wielen vast zitten in die stuurstand.
Pas wanneer ik terug stuur, hoor ik (na enig krachtgebruik) een luide knoep, en stuur alles weer zoals normaal.
Ik heb het idee dat dit niet echt de bedoeling is....
Wat kan het zijn ? moet ik gewoon niet te ver sturen of is er iets stuk?!?
Gaarne advies..
Groet Franks40
Geplaatst: 16.06.2007 - 09:43
door Bart Giesen
Zou inderdaad je auto eens opkrikken en kijken of de veer nog wel netjes in de schotel ligt, zowel boven als onder.
Geplaatst: 16.06.2007 - 11:23
door Frumpy
Het kan ook zijn dat de stuurbekrachtigingsolie aan vervanging toe is, of dat er lucht in het systeem zit.
Stuuruitslagbegrenzers al gecontroleerd?
Maar dat het volgens de "leverancier" zo hoort, is natuurlijk flauwekul, het hoort te allen tijde feilloos te werken.
Geplaatst: 17.06.2007 - 11:48
door marcelg
controleer je speling op de draagarmen en de stuurstangen.
ik heb afgelopen week me linker draagarm vervangen, omdat er op de fusee speling zat had ik ook bij flink sturen regelmatig een bij geluid
