Handrem
Geplaatst: 12.06.2007 - 20:47
door Sailor
Mijn handrem deed het slecht. De dealer heeft hem een keer opnieuw afgesteld maar dit maakte naar mijn idee niet uit.
Een bevriende universele garagist keek er gisteren eens naar. Wat blijkt: rechtsachter waren de remblokken niet (meer) aanwezig. Nu nieuwe er in, en alles werkt weer.
Maar hoe kunnen die dingen nu weg zijn? Kunnen die eruit vallen of breken?
Mvg,
Sailor
Geplaatst: 12.06.2007 - 21:17
door Ramon&Ramon
remblokken werken niet op de handrem,remschoenenen wel!
handrem zit apart!
Geplaatst: 12.06.2007 - 21:34
door Sailor
Hallo Ramon,
Sorry ben niet zo'n techneut. Bedoel dan idd remschoenen
Kan dat?
Geplaatst: 12.06.2007 - 21:43
door Ramon&Ramon
dat klopt beter
Geplaatst: 12.06.2007 - 21:48
door Oceanracer
Had laatst ook wat met de handrem. Voering wat los, o.i.d. Kwam wel vaker voor. Kon gevaarlijk zijn, omdat e.e.a. kon blokkeren. Komt door het niet/weinig gebruiken. Moest nieuwe voering op. Was om en nabij de € 100,00 incl BTW en montage.
Geplaatst: 12.06.2007 - 22:11
door Gast
Sailor schreef:Hallo Ramon,
Kan dat?
Compleet weg of alleen de voering?
Geplaatst: 12.06.2007 - 22:21
door Gertjan R
Voering laat los van metaal waar ze op "geplakt" zaten. Meer een kwestie van ouderdom dan slijtage.
Voering zweeft vervolgens los in trommeltje rond. Gaf bij mij soms wat bijgeluiden. :director:
Geplaatst: 12.06.2007 - 22:25
door Oceanracer
Ouderdom. Ach ja, hij is ook alweer 5 jaar... Maar als je de handrem dagelijks gebruikt zou de voering niet loslaten, maar ondertussen zijn versleten en om die reden alsnog vervangen moeten worden. Je ontkomt er dus hoe dan ook niet aan...
Geplaatst: 13.06.2007 - 20:12
door Donic
Heb hetzelfde probleem gehad. V70 uit 2001. Handrem bleef hangen. Lastig als je achteruit de oprit afmoet en de rem blokkeert. Ook hier vervanging van handremvoering etc. Staat inderdaad los van de gewone remmen. Met mijn 850 in 11 jaar nog nooit een keertje last van gehad. Minpuntje van de V70.
