Asynchroon inklappende buitenspiegels
Geplaatst: 15.06.2007 - 21:47
door dobunl
Min V70 (MY '01) is uitgerust met elektrisch inklapbare spiegels. Afgelopen zondag hebben we de auto met ingeklapte spiegels op de oprit gezet. Vanochtend na het starten de spiegels weer uit willen klappen. Alleen de linker deed dit. Toen ik weer op de knop drukte klapte de linker in en de rechte uit. En zo gaat dat door.
Ik heb met de hand de ingeklapte spiegel naar buiten gedraaid, maar dat helpt niet.
Heeft een van jullie dit wel eens meegemaakt? En belangrijker nog, heeft iemand een suggestie om dit te verhelpen?
Geplaatst: 16.06.2007 - 10:26
door Battlecruiser
Ja, is bekend kwaaltje. Procedure staat hier ergens op het forum.
Geplaatst: 16.06.2007 - 10:32
door Battlecruiser
Al gevonden:
1) één spiegel is ingeklapt en de ander is uitgeklapt
2) zet contact in stand II
3) verwijder zekering voor spiegel van de kant die is ingeklapt:
= modeljaar 99-02: zekering 11c/27 én 11c/35 indien de linkerspiegel is ingeklapt.
zekering 11c/27 en 11c/36 indien rechts.
=modeljaar 03-04: zekering 11c/35 links; zekering 11c/36 rechts.
4) wacht 5 seconden
5) plaats de zekeringen terug
6) de spiegel die is uitgeklapt moet inklappen; beide spiegels moeten zijn ingeklapt.
Bij mij werkte dit laatste niet. Geen nood: gewoon op de spiegelknop drukken en vervolgens moet de spiegel inklappen.
7) Druk nogmaals op de knop en beide spiegels moeten weer tegelijk uitklappen.
O ja, de zekeringen voor de spiegels zitten links van het dashboard. Je kan er bij als je de linkerdeur opent en de klep opentrekt.
Geplaatst: 16.06.2007 - 10:42
door dobunl
Dank!
Zo gauw het droog is ga ik het proberen.
Update: het klapt weer geheel synchroon.
