Ik heb een automaat en boven de temp brand een lampje.
hij heeft de vorm als een lamp met een kruis erdoorheen.\
De auto rijdt normaal en ik kan geen probleem ontdekken.
het is een automaat.
Wat zou dat kunnen zijn ?
Normaal brand datl lampje als je wilt wegrijden en hij staat niet in Drive mode.
lampje op dashboard brand tijdens het rijden -- spoed--
- Reitse
Je hebt een kapotte lamp, ff om de auto lopen en kijken welke stuk is.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- joost
Als je gaat controleren, vergeet dan de kentekenplaatverlichting niet!
Dat zijn typisch van die lampjes die je over het hoofd ziet.
Joost.
Joost.
inderdaad het achterremlichtje....
pfffff dat ik daar nu niet opgekomen was.....
zonder dat er geen boekje bijzat.
nu nog 2 problemen repareren...
[/quote]
[/quote]
volvo 440 DL U9 Automaat '92 rip 29 dec 2005.(saved my life)
2021 volvo S80 TS65 uit 2000
v70 station.automaat 2002
Werkt het controlelampje ook voor verlichting binnen? Het lampje van mijn klokje werkt sinds vandaag niet meer, en nu gaat ook het controlelampje niet meer uit. Wie kan me misschien ook vertellen hoe ik gemakkelijk het kloklampje kan vervangen?
Alvast bedankt,
Stefan
Alvast bedankt,
Stefan
Controle lampje werkt niet voor binnenverlichting.
Mijn dashboard verlichting werkt aan 1 kant niet, en het controle lampje gaat gewoon uit als ik op de rem druk, en bleef branden toen een koplamp defect was. Na verwisselen ging ie gewoon weer uit.
Hoe je het kloklampje kan vervangen durf ik je niet te vertellen. suc6
Bij mij gaat al een jaar dat lampje zelf niet meer branden. Iemand een idee wat het kan zijn? Waar zit dat controle apparaatje ergens? Ik heb geen zin om mijn dashboard eruit te slopen om te kijken of het aan het lampje ligt.
- 480S60
Ach, joh het dashboard heb je er zo uit. Een paar schroefjes en het schuift het er zo af... Let wel ff op de schoefjes die onderin het middendeel van het dashboard zitten. Deze zitten achter het klokje en achter de plek van de bediening van de boordcomputer.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
ik heb het gisteren gedaan (440, '94) bij mij gaat het zo:StefanCJ schreef:Wie kan me misschien ook vertellen hoe ik gemakkelijk het kloklampje kan vervangen?
je trekt het hele klokje gewoon uit het dashboard en dan aan de achterkan zie je een wit "knopje" zitten, hierin zit het lampje. Deze kan je een kwartslag draaien en dan kan je hem eruit trekken. Als het lampje niet stuk is, kan het ook zijn dat ze geen goed contact maakt, dit was bij mij het geval!
succes
Ik heb mijn achterlicht vervangen, maar het lampje blijft branden, moet er misschien een apart lampje in? hij werkt namelijk wel gewoon.
- burnerchief
controle unit zit LA in kofferruimte achter het plastic zijpaneel tegen de wielkuip aan
adverteer gratis op http://www.freetrader.nl
Volvo s40 1.8 vialle lpi 1998
Chrysler lebaron 2.2 turbo cabrio 1984
Lincoln Town Coupé V8 400 cu 1978
Okay dan kijk ik daar even naar, wat zou ik daar kunnen vinden?
- marsm104
Het (oranje) lampje werkt toch alleen met de remlichten?
Groeten, Rick Marsman
Als het goed is wel, als dat niet zo is, dan heb je een lampje kapot.marsm104 schreef:Het (oranje) lampje werkt toch alleen met de remlichten?
om in mijn geval in de kofferbak geen licht, echter kan ik daar nergens iets vinden en moet ik denk ik de boel doormeten.
Iemand tips wat het zou kunnen zijn? zit er toevallig achter nog ergens een bak met weerstanden ofzo? en waar zit het contact normaliter, want ik neem aan dat de kofferbakverlichting alleen aangaat bij het openen van de kofferbak
Ah, kijk aan, een lampjes-topic.
In mijn 440 1.8 automaat uit '95 ging vanavond een groen lampje branden die me nog niet eerder was opgevallen.
Het is een groen driehoekje met een driepotig symbooltje.
Recht onder de benzinemeter.
Iemand enig idee wat dit lampje betekent?
Alvast dank!
Alvast dank!
- jerryx
als ik me niet vergis is dat het Lambda-sonde lampje.. Auto rijdt verder ok?
(Een lambdasonde is een sensor die zich bevindt in de uitlaat.
De sonde meet het aandeel zuurstof in de samenstelling van de uitlaatgassen en geeft deze door aan het motormanagement. De score is een indicator voor de effectiviteit van de verbranding. Kleine afwijkingen worden door het motormanagement bijgestuurd door de samenstelling van brandstof en lucht aan te passen.)
1994 - 460 1.8 - 184.000 km - antraciet
als je lampjes gebruikt met een koperen voetje(messing)dan gaat het controle lampje ook branden,of als je er een verkeerd lampje inzet met een verkeerd wattage!
Hij meet het verschil in watts en weerstand dat controle kastje.bij een verschil gaat hij dus branden.
Bedankt voor je antwoord Jerryx.
De auto rijdt en reed prima, ook tijdens het brandende lampje.
Of dat het geval blijft weet ik natuurlijk niet, maar ik verwachtte na het zien van een groen lampje in ieder geval geen hoogdravende problemen.
Is wèl iets wat, naar aanleiding van die sensorwaarschuwing, grondig fout kan gaan in de toekomst, of komt het vaker voor dat deze waarschuwing getoond wordt en is het niet iets wat aangepakt kan worden?
Dat lampje kan bij veel problemen gaan branden. Kan een kapotte lambda sensor zijn, te weinig benzine tot een loszittend stekkertje. Dat het lampje brand kan er op wijzen dat de verbranding niet goed is, wat kan leiden tot APK afkeur en hoog brandstof verbruik.
Ik zou eerst eens de auto resetten door de accu 20 min. los te nemen.
