Verbruik van je 240 op LPG
Geplaatst: 20.06.2007 - 09:48
door Funk
Beetje een standaard vraag inmiddels op een autoforum, maar ik kon 'm hier nog niet vinden.
Ik zit er over te denken mijn 850 2.5 op LPG in te ruilen op een 245 2.3 ook op LPG.
Wat is hiervan ongeveer jullie gebruik ? Ik neem aan dat 1:8,5 wel te halen is ?
Geplaatst: 20.06.2007 - 12:55
door volvorider
Ja, dat is goed haalbaar.
Geplaatst: 20.06.2007 - 16:32
door Peter Timmer
De mijne verbruikt toch wel meer, ergens rond de 1:6.
Geplaatst: 20.06.2007 - 17:14
door Iwema
Met mijn 245 kon ik als ik rustig reed (achter de vrachtwagens) een verbruik halen van boven de 1 op 10 bij een snelheid van ongeveer 95 kmh.
Op de korte afstanden meestal 1 op 6.5.
1 op 6 lijkt mij wat veel voor Peter zijn auto.
Mijn Range Rover rijdt op lange afstanden 1 op 6.5.
Hugo,
Iwema LPG
Geplaatst: 20.06.2007 - 20:42
door The Driver
:oops: Ik heb er heel wat gehad ( 240's op gas ) en ook heel veel kilometers mee gereden (gemiddeld 100.000 km. per jaar ) verschillende auto's met gereviseerde cylinderkoppen en ook nieuwe verdampers.
Allemaal verbruikten ze tussen 1 op 6 en 1 op 7,5 (altijd gem. snelheid 120-130 km. op de snelweg)
Iets zuiniger kan wel, maar dan moet je wel een toeristische route volgen met max. 90 km. p/u.
Ik heb een keer een 240 gehad met een omgebouwde 360 2 liter en die liep met een naar later bleek dichtgeslibde gasverdamper 1 op 10, maar na een gigantische backfire bij gewoon 120 km. p/u was het daarna gebeurt. :oops:
Geplaatst: 20.06.2007 - 22:52
door Fat Rat
Mijn 740, in principe zelfde blok, bak enz... haal ik gemiddeld 1 op 7.7 met uitschieters bij alleen snelweg naar 1 op 8.3 en dieptepunten met alleen korte stukken rond de 1 op 7.3 ofzo.
die 1 op 8.3 haal ik zelfs bij kruissnelheden van 150 op de gps.
Dat moet dus zuiniger kunnen
Geplaatst: 21.06.2007 - 22:25
door Funk
verschilt nog wel aardig dus.
scheelt een overdrive of automaat hierin nog veel
het verbruik weegt ook mee in de beslissing, ik doe nu 1:8,5 ~ 1:9,5 in m'n 850 met een vrij vlotte rijstijl op de snelweg.
Geplaatst: 21.06.2007 - 22:36
door The Driver
95 % van de 240 hebben een gewone 5-bak.
De 4+overdrive is maar tot 1986 geleverd in de 240, de automaat is nog veel zeldzamer maar zal zeker niet zuiniger zijn.
Ik denk dat een 240 vinden die zuiniger loopt dan je 850 echt een zoekplaatje zal zijn.
Geplaatst: 22.06.2007 - 16:42
door Peter Timmer
de mijne is idd een automaat (met overdrive)
En zo heel zeldzaam zijn de automaten niet hoor
