[Fotohandleiding] Inbouwen Subje in een S40
Geplaatst: 24.06.2007 - 13:35
				Afgelopen zaterdag een klein sub woofertje bij de Media markt gekocht, voor iets beer bas achterin. Achterin had ik al een dikke voedings kabel, en ik had een tijd geleden al een AUX plugje voor m'n HU1205 gekocht, wat dus niet voor een MP3 speler, maar voor een Sub woofer moest zijn. Kortom, ik had veel spullen al in huis.
Zaterdagmiddag een subje van JBL met een versterker van Fusion gekocht. Het subje heeft 250W RMS vermogen. Ik vind het allemaal prima.
Als eerste de kabel bij de accu door knippen, om daar een zekering tussen te zetten. Veiligheid voor alles! De kabel komt vanaf de hoofd voeding, voor de 120A hoofdzekering.
Best dik zo'n kabel, het hulsje past er amper omheen.
De plastic zekeringhouder... de zekering van 30 ampère zetten we er als laatste in.
En dan kan het dashboard los! Er moet namelijk een aux-kabel getrokken worden vanaf de radio, naar achter.
Dit paneeltje zit met 4 schroefjes en 2 plastic klipjes vast.
Ah, daar komt die dikke kabel dus weg! De massa komt vanaf een kofferbak-lus.
De beschermplaatjes wip je zo los, ze zitten met 3 klipjes vast. Even met beleid trekken, of er een schroevendraaier tussen zetten. De kabel kan zo langs de bekleding/vloermat.
Oja, het is een 4 deurs! De kabel gaat vrolijk verder.
Nu de de bekleding uit de kofferbak halen. Om er zo onder bij te kunnen. Die rubberen rand trek je zo los, en druk je later zo weer aan.
Die beschermplaat, in de kofferbak, is dus met deze clipjes bevestigd. Kwartslag draaien, om ze uit de auto te halen. Dan kan je ze weer in het plastic kapje schuiven.
Met een stanleymes snij je gemakkelijk een gat in deze bekleding. Kabels er door, en je ziet er niks van.
Nu nog even de versterker vast schroeven op de speaker. Wel zo makkelijk.
Draadjes aansluiten...
En dan staat-ie
Tja, wil je het horen, dan moet je toch écht eens langs komen!
En dan staat-ie
